[Blanc] Panne avec un four Electrolux EOB97300[résolu]
    invite4d71250c
    J'ai un four Electrolux EOB97300 qui ne chauffe plus en position multifonction chaleur tournante. L'afficheur du four s'éclaire normalement, la résistance du four ne se déclenche pas. Même lorsque nous montons la température par la touche plus. La lumière intérieure s'éclaire, le ventilateur se met en marche, la température de préchauffage affiche 20 degrés mais le four reste froid.Par contre avec le préchauffage rapide "B", la température monte !
    Quel peut être le problème ?
    Re : Panne avec un four Electrolux EOB97300
    contrôlez la valeur ohmique de la résistance chaleur tournante
    invite4d71250c
    Quelle est la valeur?
    Par contre, je ne comprend pas, en position "Boust" le four chauffe, j' en déduit que les résistances fonctionnent !!
    re,
    un four comprends plusieurs résistances (a minima 3 pour le votre)dont une circulaire pour la chaleur tournante ,
    donc prenez un multimètre que vous calibrez en fonction ohms
    vous sortez le four de son logement
    vous déposez le panneau arrière
    appareil déconnecté du réseau
    vous déconnectez les 2 fils placés sur les cosses de la résistance
    et vous nous fournissez la valeur lue concernant la résistance circulaire
    invite4d71250c
    Ok merci
    Je teste ça demain et je vous envoie les valeurs
    invite4d71250c
    Effectivement le pb doit venir d'une résistance
    Résistances du haut : 32 et 61ohm
    Résistance du bas : 50ohm
    Résistance du milieu infini, j'en déduis qu'elle est hs, je suppose aussi que c'est celle de la chaleur tournante, la circulaire.
    Avez vous la référence
    Et enfin, comment la changer ? Est elle accessible de l’intérieur du four ?
    u96
    elle fixe soit par 2 écrous accesible de l'arriere la ou il y a les cosses, soit de l'interieur derriere la tole du fond.
    Cdt.
    OSLITOV
    Je pense que ce site devrai vous aider à identifier la pièce qu'il vous faut
    Cdlt
    http://piecesdetachees.electrolux.fr...C3%A9sistances
    invite4d71250c
    J' ai trouvé sur Pièces tout électroménager ref EOB97300X 94971312600
    invite4d71250c
    invite4d71250c
    J' ai reçu la pièce hier, je l'ai changé et tout fonctionne parfaitement.
    Encore merci
  1. [Blanc] PANNE HOTTE ELECTROLUX EFG50300x [Résolu]
    Par JO4738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2019, 23h04
  2. [Blanc] panne vidange LL ELECTROLUX AWW1507 [Résolu]
    Par inviteccad59d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2015, 20h10
  3. [Blanc] panne frigo electrolux 925034057[résolu]
    Par invite120e43ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2015, 13h26
  4. [Blanc] Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030[résolu]
    Par invitef95f31a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 09h03
  5. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 01h05
