[Brun] Tv LG 37LP1R ne s'allume plus apès coupure courant
Vue hybride
    invite4468124b
    Comme indiqué dans le titre, ma Tv ne s'allume plus, pas de voyant rouge de veille non plus et cela depuis Vendredi suite à une coupure d’électricité. Cette coupure a duré 1h30 (ma Tv était en veille) et quand le courant est revenu tout à redémarrer sauf la TV.
    Depuis quelques temps déjà, je la laissais toujours en veille car si je coupais l'alimentation elle mettait un temps fou pour 'revenir' à elle.
    J'ai déjà fouillé un peu sur le forum pour m'apercevoir que les réponses données à ce type de problème étaient souvent liées aux condensateurs.
    En démontant un peu, j'ai aussi trouvé un fusible T8AH prêt de l'entrée d'alim (je l'ai retiré sur la photo), cela ne pourrait pas être le fusible qui a grillé aussi ?
    Alors voilà je voudrais votre avis sur le sujet, svp et pour bien faire je vous envoie des photos de ma carte alimentation de la TV où je crois déceler des condensateurs en mauvaise état.
    Pouvez-vous me confirmer mes suppositions et me venir en aide (j'y connais pas grand chose en composants électroniques) ?
    merci beaucoup
    teliko
    romulus123
    Re : Tv LG 37LP1R ne s'allume plus apès coupure courant
    Voici le SM : http://elektrotanya.com/lg_ml-051a_c.../download.html
    Plusieurs condensateurs sont gonflés, il faut les remplacer d'office.
    Il est même préférable de remplacer tous les condensateurs électrolytiques au secondaire...
    Prendre des équivalents en capacité (µF) et en tension (V) et "LOW-ESR".
    Dernière modification par romulus123 ; 23/05/2016 à 22h07.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4468124b
    Merci, donc tu confirmes que cela vient des condensateurs, pas du fusible...
    Si je les change cela devrait réparer la TV ?
    Sur mes photos je vois 2 condensateurs gonflés, tu en vois plus ? et que sont les condensateurs électrolytiques au secondaire... dont tu parles ?
    Peux-tu me les indiquer sur ma photo, stp ?
    par contre le SM ne va pas me servie à grand chose, je n'y comprends rien et je vais surement faire faire le remplacement mais je voulais être sur de l'origine de la panne pour ne pas me faire avoir.
    Merci pour tes retours.
    romulus123
    Citation Envoyé par Teliko Voir le message
    Il suffit de tester le fusible pour le savoir...
    Oui, probablement. La LED de standby ne s'allume pas et les condensateurs HS son situés justement sur le circuit de standby...
    Tu peux commencer par remplacer les 2 condensateurs gonflés... Mais un condensateur HS n'est pas forcément bombé !
    invite4468124b
    Bonjour Romulus,
    Donc je change les 2 condensateurs (comme sur ma photo avec la flèche rouge) et concernant les autres (flèche bleue) je ne touche pas pour le moment ?
    C'est simple à dessouder, trouver le même modèle et ressouder ? car sinon je pensais plutôt me rapprocher d'un gars spécialisé...
    teliko
  1. coupure de courant
    Par invite0c9689cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/02/2009, 08h41
  2. [Brun] Ma TV plasma Kiamo ,ne s'allume plus depuis une coupure de courant
    Par invite4953f113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 15h15
  3. Coupure de courant
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h44
  4. Coupure de courant
    Par sylvain78 dans le forum Actualités
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2006, 13h14
  5. coupure de courant
    Par hamelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h42
