[Brun] Problème écran tv Samsung UE32D4003BWXXN
    invite56bcf5eb
    Je viens de récupéré la télé de ma grand mère (Samsung UE32D4003 model code : UE32D4003BWXXN) qui est en maison de repos et qui ne l'utilisait donc pas.
    Je l'ai brancher chez moi et je l'ai allumer, jusque là rien, 2min après j'ai l'écran qui blanchi en partant des coins et se fige.
    Je ne pense pas que cela vienne de l'écran ou des led puisque à l'allumage tout fonctionne, ce n'est qu'après 30sec qu'il se fige. Plus l'écran est allumer plus il blanchi.
    Bizarrement j'ai une très fine ligne sur le bas de l'ecran avec l'image qui devrai normalement y avoir sur tout l'ecran (comme ci on avais placer l'image hors cadre).
    J'aimerai savoir si c'est déjà arriver et si possible comment y remédier.
    Merci ..
    trebor
    Re : Problème écran tv Samsung UE32D4003BWXXN
    Bonjour et bienvenue sur le forum Cristal.Green,
    En attendant l'avis des pros, place une photo bien nette de l'écran ici directement sur le forum.
    Procédure ici : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bonne suite
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la platine principale à un pb ou le module tcon .(ou les deux)
    invite56bcf5eb
    J'ai fait des photos mais je ne sais pas cliquer sur [plus] avec mon téléphone, faudrai que j'y accède par ordinateur éventuellement.
    Merci pour ta reponse papilou06, avant de demander plus de détails sur les pièces que tu a cité, est ce le genre de problème réparable facilement ou vaut mieux changer de téléviseur tout court ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    réparable facilement : non ;il faut posséder un minimum d'outillage et les modules pour localiser ensuite le(ou les) composant(s) défectueux.Le son est il présent?
    Dernière modification par papilou06 ; 27/05/2016 à 16h44.
    romulus123
    Je ne pense pas qu'il y ai une carte T-CON dans ce modèle (à vérifier).
    Le soucis vient très certainement de la dalle... Quelle est la référence de celle-ci ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    il y a bien une carte T-CON(d'après doc U57xx).
  1. [Brun] Problème écran Samsung LCD le46m86bd
    Par invite877872ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 13h27
  2. [Brun] Problème écran Samsung / Condensateurs
    Par invite26eadd5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 18h24
  3. [Blanc] problème sur l'écran de Samsung LCD
    Par invite6cbfd29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 16h49
  4. [Brun] Problème écran plasma Samsung
    Par invite27c116de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 16h05
  5. Problème démarrage Ecran LCD Samsung
    Par invite18c7cf92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 22h03
