[Blanc] tambour bloqué sur MAL candy TCF 1055[résolu]
    apzo11
    Le tambour ne bouge que de 1cm avec de chaque côté un blocage franc et net (pas de linge coincé). La trappe est totalement invisible et ce blocage a entrainé la rupture de la courroie.
    Il y a un "batteur de linge" visible je ne l'ai pas encore enlevé car le trou disponible serait très faible.
    La machine doit être remplit à bloc (pour une fois c'est ma femme qui a lancée la machine).
    Quelles sont les solutions avec ce modèle?
    merci pour vos réponses.
    apzo11
    mondou
    Re : tambour bloqué sur MAL candy TCF 1055
    Il est peu probable que les paliers aient grippé,
    Vous dites pas de linge ??? comment savez vous (ou autre chose)
    Déjà vu ça avec les boules magiques supposées laver sans lessive, (si vous n'en utilisez pas, c'est pas le cas)
    Possible que l’agrafe de la résistance ait lâché et que cette dernière se soit enfichée dans le tambour,
    Possible aussi un problème de trappe même si c'est rare.
    Commencez par retirer la durite de vidange,
    La résistance,
    Au final faudra peut-être tout désosser.
    Vous êtes sûr de la réf de votre machine ?
    apzo11
    J'ai enlevé la pièce plastique, et je vois mon linge: j'ai été un peu médisant car elle n'est pas trop remplit.
    J'ai aussi essayé de démonté la résistance mais elle bloque (franc et net). Faut il enlever le joint noir au fond.
    apzo11
    apzo11
    ok j'ai enlevé la durite de la vidange et la trappe ouverte était visible, j'ai pu poussé dessus et en faisant tourner le tambour tout est revenu dans l'ordre.
    J'espère que la trappe n'a pas détérioré la résistance, car j'ai eu l'impression que c'est elle qui tapait dedans.
    Merci pour l'aide.
    apzo11
  1. [Blanc] tambour bloqué [résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 16h56
  2. [Blanc] Tambour bloqué[résolu]
    Par invite30ff2170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 10h51
  3. [Divers] tambour bloqué candy ctg 136 [résolu]
    Par invite928143bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2009, 21h25
  4. [Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    Par invite1d4da6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  5. [Blanc] Lave Linge Top CANDY - tambour bloqué
    Par invited436042d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h04
