[Blanc] Dysfonctionnement Lave vaisselle BOSCH S610
    salsrock
    Voici les symptômes de mon LV:
    En programme prélavage/rinçage l'eau arrive et repart en fin de cycle normalement
    Mais il n'y a pas d'aspersion et la résistance chauffe.
    L'indication du déroulement s'effectue jusqu'au bout:le curseur parcourt le cadran sans blocage et revient normalement au point zéro.
    CDT
    Re : Dysfonctionnement Lave vaisselle BOSCH S610
    cet appareil me semble très ancien ,
    vous avez sans doute la pompe de cyclage qui est bloquée (la grosse pompe)
    la déposer et vérifier le carter de la turbine celle-ci doit tourner librement
    salsrock
    Bonsoir Richard, merci pour les nombreux dépannages précédents depuis 2006.
    Je suis intervenu sur cette pompe. Elle tourne librement.
    J'ai tenté un rinçage. L'eau arrive et sitôt ça chauffe. Les balais ne tournent pas.
    J'ai stoppé le programme en cours. La porte ouverte, un nuage de vapeur s'en est échappé...
    Cdt
    re,
    si les bras ne tournent pas,
    c'est que la pompe ne monte pas en pression,
    ou que les conduits sont bouchés
    salsrock
    J'ai contrôlé les conduits. Tout circule normalement. Pour bien situer le problème:dans la 1ere phase du prélavage, le remplissage se fait en 2/3 fois après une courte vidange.Puis l'eau en fond de cuve chauffe (forte vaporisation) . Il n'y a pas de balayage. L'évacuation se fait ensuite normalement pour un retour du programmateur au départ.
    Le programmateur ne serait-il pas en cause?
    Cdt
  1. [Blanc] Dysfonctionnement Lave vaisselle BOSCH S610
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2016, 17h00
  2. [Blanc] Dysfonctionnement lave-vaisselle Whirlpool ADG 8983[résolu]
    Par invite8847d816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2016, 10h53
  3. [Blanc] Dysfonctionnement chauffage lave vaisselle SE24236FF
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2014, 19h18
  4. [Blanc] LV BOSCH S610 : arrêt du cycle sur le 2ème pictogramme ?
    Par kalagani dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/01/2013, 14h44
  5. [Blanc] Dysfonctionnement lave vaisselle triplex Rosières
    Par invite3cce2ebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 23h16
