[Brun] Panne LG 32lg3500
Panne LG 32lg3500
    invitef0610778
    Panne LG 32lg3500
    Mon televiseur lg32lg3500 ne s.allume plus il reste en veille .Ilne s allume qu.avec le sèche cheveux .au secours ?
    romulus123
    Re : Panne LG 32lg3500
    Peux-tu déposer le capot arrière de la TV et poster des photos sur le forum ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite49242aca
    c'est un peu leger comme formulation pouvez vous preciser?
    invitef0610778
    Je posterai des photos demain dans la journée . Merci
    invitef0610778
    ci joint les photos de la carte d'alimentation
    invitef0610778
    Une réponse svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le sèche cheveux est appliqué sur quelle partie du tv?
    invitef0610778
    Quand le capot arrière est fermé,c'est juste au dessus de l'arrivée 220v
    exoly
    Visuellement les condensateurs semblent bon. L'échauffement peut rétablir le contact d'une soudure sèche. Vérifiez les soudures en démontant la platine. Le gros condensateur rectangulaire bleu qui est en série dans l'alimentation primaire est aussi à suspecter. Il arrive qu'il perde plus de 50% de sa valeur en vieillissant ce qui ne permet plus à l'alimentation de démarrer.
    invitef0610778
    Merci pour ses renseignements je regarde tout ça et je reviens vous tenir au courant.
    invitef0610778
    J'ai changeé le condo bleu les soudures sont apparemment en bonne état .Mais toujours le même problème .
    exoly
    Vous pouvez aussi prendre le problème à l'envers. Après démarrage, pulvérisez avec une bombe froid. Le tv devrait s'arrêter quand vous refroidissez la zone à incriminer.
    invitef0610778
    Ou se procurer une bombe froid ? Et est qu'il faut que La télé soit allumée . Danger ou pas?
    invitef0610778
    Une réponse svp
    OSLITOV
    En tapant 'bombe à froid électronique ' on a que l'ambarras du choix, il faut l'utiliser la bombe tv allumée c'est le but de la manip (recherche de composants sensibles au froid), il n'y a pas de danger le produit est fait pour ça en prenant bien sûr les précautions d'usage en présence du 220v
    Cdlt
    invitef0610778
    Merci je regarde ça
    invitef0610778
    J.ai mis un coup de bombe sur tout les composants et rien ne sait passé.que faire?
    invitef0610778
    Après le coup de bombe toujours pareil .que faire?
    Fareinheit76
    Pouvez-vous me dire ce qui est marqué sur le composant repéré par une flèche
    Il a une drôle de couleur
    OSLITOV
    Pas facile à dire, il est recouvert d'un film plastique. Au vu de sa position je pense à une varistance.
    Cdlt
    invitef0610778
    Il est marqué
    TVR
    14621
    831W
    Il est recouvert d.une sorte plastique mou légèrement transparent
    banino
    coté pieces debrancher la schunte j41 ou coté circuit imprié debrancher zd112 (uniquement pour essaiyer)
    invitef0610778
    À quoi ça sert de defaire le J41?
    banino
    strape schunte ponte coté pieses (carte alimentation)
    banino
    pour bien expliquer j41 est en face du diode ziner zd504
    invitef0610778
    J'ai enlevé le schunte j41 et maintenant que dois je faire?
    banino
    assaye d'allumenter le poste .
    invitef0610778
    J'ai branché mon televiseur et toujours rien
    invitef0610778
    Que faire maintenant ?
    invitef0610778
    Est ce que je peux remettre le schunte?
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
