[Divers] Robinet basse pression : comment identifier les tuyaux ? [Résolu]
    invite09e831f2
    J'ai acheté un robinet de cuisine basse pression mais le site internet où j'ai commandé ne fourni pas la notice d'installation.
    Sous le robinet il y a trois trous avec pour indication A,B et C où viennent se raccorder les flexibles.
    Je voudrais savoir comment identifier les tuyaux : au réseau, au boiler eau froid et au boiler eau chaude.
    Nom : Picture 586.jpg
Affichages : 609
Taille : 77,3 Ko
    abracadabra75
    Re : URGENT Robinet basse pression. Help me - comment identifier les tuyaux
    Tu dois avoir de longs flexibles pour raccorder ton roubinet au réseau chaud/froid.
    Comme il n'y a que deux positions possibles, tu les montes et tu vois si tu es bon.
    De mémoire, l'eau froide est (la plupart du temps) à droite, en regardant du haut le robinet monté en bonne position.
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    mondou
    1 = arrivée d'eau du réseau,
    2 = retour eau froide au boiler,
    3 = Eau chaude venant du boiler,
    J'imagine ( sans certitude ) qu'on peut le transposer à A B C,
    Pour identifier l'entrée eau chaude venant du boiler :
    Fermer les robinets.
    Souffler successivement dans les trous :
    L'entrée libre dont l'air ressort dans le col de cygne est l'entrée eau chaude venant du boiler.
    invite09e831f2
    Effectivement on peut le transposer à A B C,
    Merci mondou
    J'ai trouvé aussi sur le Web comment identifier la fonction de chacun des flexibles.
    Vérifiez le branchement:
    1. Eau froide de réseau à robinet
    2. Eau froide de robinet vers chauffe-eau
    3. Eau chaude de chauffe-eau à robinet
    En soufflant dans les tuyaux, voici ce que vous devez obtenir:
    En soufflant dans le tuyau 1
    1.1 Robinets fermé: rien ne passe
    1.2 Robinet eau froide ouvert: passage vers le bec du robinet
    1.3 Robinet eau chaude ouvert: passage vers le tuyau 2
    En soufflant dans le tuyau 2:
    2.1 Robinet eau chaude fermé: rien ne passe, quelle que soit la position du robinet EF
    2.2 Robinet EC ouvert: passage vers tuyau 1, quelle que soit la position du robinet EF
    En soufflant dans le tuyau 3, quelle que soit la position des robinets, il doit y avoir un passage vers le bec du robinet.
    Tuyau 1: à raccorder au réseau.
    Tuyau 2: à raccorder au boiler côté bleu
    Tuyau 3: à raccorder au boiler côté rouge
    Ça fonctionne à merveille.
    Merci à Géronimo
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : pression trop basse ! [Résolu]
    Par invite2ad4e3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2014, 19h15
  2. [Thermique] Pression Basse chaudiere Primaxia 24 FF [résolu]
    Par invite6841d9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 19h38
  3. [Thermique] pression eau chaude radiateurs trop basse[résolu]
    Par invite723ac662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 22h39
  4. [Thermique] Chaudière VITOPEND 100-W : pression basse ! [résolu]
    Par invite64697b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 21h24
  5. [Thermique] Chaudière Riello : pression chauffage trop basse ! [résolu]
    Par invite1159532a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 20h16
