[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : pression trop basse ! [Résolu]
    invite2ad4e3bf
    Eh oui, encore un sujet sur un chauffe-eau qui manque de pression.
    Celle-ci affiche 0.5 bar et il s'arrête donc de fonctionner. Je l'ai relancé 2-3 fois en l'éteignant et le rallumant, la pression remontait alors à 0.6 ou 0.7 et c'était reparti pour un tour. Mais cette fois, ça ne fonctionne plus.
    La notice me dit donc de remettre de la pression en dévissant le robinet bleu, mais point de robinet bleu à l'horizon. Je vous ai donc pris en photo la bête, si quelqu'un peut m'indiquer si ce mystérieux robinet est quelque part...
    L'écran avec le voyant rouge :
    Voilà la bête vue du dessous :
    La seule trace de bleue que j'aie trouvée : le robinet vers le compteur ?
    Merci beaucoup !
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma : pression trop basse !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le robinet de remplissage se trouve là :
    Pièce jointe 242185
    si tu n'as pas eu le temps de voir la pression, actionne le bouton 'Marche / arrêt afin de la voir apparaître à nouveau.
    Marc.
    invite2ad4e3bf
    Ok merci beaucoup !
    Mais comment on actionne ce robinet ? A priori je n'arrive pas à tourner ou tirer quoique ce soit, et du coup j'ai préféré ne pas forcer...
    invite728b013d
    J'ai supprimé la photo, c'est le robinet de vidange que j'avais indiqué, le robinet que je ne reconnais pas serait le noir, il se présente comme ceci :
    Nom : Remplissage Théma..PNG
Affichages : 3296
Taille : 216,9 Ko
    habituellement il y a la fameuse rallonge bleue il doit manquer ma mollette visible sur l'image.
    Marc.
    invite2ad4e3bf
    Je comprends plus trop :/
    Pour moi le robinet noir c'est le robinet de vidange. Il ressemble à ça (qui est un robinet de vidange) :
    Et est ici sur mon chauffe eau :
    invite728b013d
    Décidément, en agrandissant ta photo je vois que c'est une Théma AS, chauffage seul, il est donc probable que le remplissage se fasse en-dehors de la chaudière, regarde si tu n'as pas un tuyau d'eau froide à proximité et un robinet entre ce tube et un tuyau de chauffage, il peut se trouver ailleurs dans les toilettes par exemple et dans ce cas il doit y avoir un manomètre à proximité.
    Marc.
    invite2ad4e3bf
    À part le robinet vers le compteur dont j'ai posté la photo au début je vois pas, ce n'est pas ça ? (Et c'est quoi ce robinet du coup ?)
    invite728b013d
    Ce n'est pas un robinet mais un filtre mousseur :
    Nom : Théma filtre mousseur..PNG
Affichages : 3241
Taille : 129,2 Ko
    ta chaudière est raccordée à un ballon d' ECS (eau chaude sanitaire) ?
    Marc.
    invite2ad4e3bf
    Oui.
    Mais quand je parle du robinet du début je ne parle pas du filtre mousseur mais de ça :
    Nom : compteur.jpg
Affichages : 2908
Taille : 47,1 Ko
    Entre temps un nouveau redémarrage a permis de relancer la bête et la pression est remontée toute seule à 0.8. Mais j'imagine qu'il va remettre ça un de ces jours...
    invite728b013d
    Comment veux-tu que je réponde ? A une vue d'un compteur isolé de tout autre canalisation et dont la vanne est ouverte ? Suis les canalisations d'eau froide comme conseillé.
    0,8 b est la limite basse en-dessous c'est bien le manque d'eau.
    Marc.
    invite2ad4e3bf
    Ma question portait tout simplement sur la vanne (qui est donc bien sur la photo ) : n'y connaissant absolument rien je demandais si ça pouvait pas être ça par hasard le robinet...
    Sinon je ne pense pas qu'elle soit "chauffage seul" (enfin dessus on règle l'eau et le chauffage voilà pour ce que je sais).
    En tous cas oui, il est relié à un ballon d'eau chaude.
    Sous le ballon il y a ça :
    À côté y a ça, un timer :
    Et de l'autre côté il y a ça :
    À part ceux-là je n'ai pas trouvé autre chose ressemblant à un robinet et encore moins de manomètre.
    invite728b013d
    Rz,
    La première photo l'on voit le groupe de sécurité eau froide;
    la seconde et troisième une pompe de recyclage sanitaire,
    la quatrième peut être la vanne de remplissage puisque fermée fais toi aider et regarde l chudière pendant que l'on ouvre la vanne.
    Marc.
    invite2ad4e3bf
    Génial c'était ça, merci beaucoup !
    invite728b013d
    Parfait, nous avons découverts ensemble ta chaudière. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Chaudière Saunier Duval ( ? ) : pression trop basse !
    Par invite044a2fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 23h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25E : indicateur de pression ... [résolu]
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 14h42
  3. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    Par invite1ff6eeba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 23h05
  5. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 21h24
