[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    invite1ff6eeba
    J' espére que quelqu' un pourra résoudre ou m' expliquer ceci.
    Tout d' abord ma chaudiere est alimentée en eau avec un réducteur de pression 3 B.
    Depuis un moment la pression à la douchette est faible.
    Je précise qu' il n' y a pas de filtre intercalé.
    Je vous part des mesures de pression effectuées.
    Pression statique EF :4B
    Pression dynamique EF :3B
    Pression statique EC :4B
    Pression dynamique EC :1 à 1.5B suivant les robinets ouverts.
    Le réducteur est réglable , je l' ai réglé au maxi sans avoir de changement notable sauf si je le diminue bien sur....
    En espérant que vous pourrez éclairer cette situation.
    invite1ff6eeba
    Re : Pression ECS
    Citation Envoyé par bozo38 Voir le message
    Upps personne n' a d' idée......
    J' ai vérifié le débit qui semble correct environ 10l/mn mais la température n' est pas trés haute.
    SVP , faites moi part de vos idées merci
    inviteb34309c1
    Re : Pression ECS
    Si votre réducteur de pression régle l'alimentation générale de votre maison (eau froide et eau chaude), il n'y a pas de raison pour que la pression chute à 1 bar pour l'eau chaude. A moins qu'il y ai un filtre colmaté, un tuyau pincé ou bouché. Quel âge a votre chaudière? , elle est peut-être tout simplement entartrée.
    invite1ff6eeba
    Re : Pression ECS
    Bonsoir ,
    merci de m' avoir répondu centaurus.
    le réducteur de pression n' alimente que la chaudière .
    Les robinets reçoivent directement l' eau froide du réseau.
    La chaudière est de 2001.Il n'y a pas de filtre , les tuyaux ont l' air OK et au démontage il n'y a pas de calcaire.
    Maintenant la chaudière peut etre entartrée (mais je pense que l' entretien annuel l'aurai signalé).
    Quelle pression je dois avoir en sortie de chaudière sur le circuit sanitaire?
    Je pense demander une intervention pour tirer cette histoire au clair
    invite728b013d
    Re : Pression ECS
    Je ne sais si c'est toujours la Théma C23EV que tu as, dans ce cas c'est un corps de chauffe double service il est probable que l'échangeur ECS soit entartré.
    Marc.
    invite1ff6eeba
    Re : Pression ECS
    J' ai eu une intervention sur ma chaudière thema C23EV.
    Les pressions mesurées qui me semblaient farfelues sont tout à fait normales .
    Le manque de débit était du au pommeau de j' avais nettoyé et détartré au préalable.Donc méfiez-vous meme d' un pommeau qui vous semble correct en particulier les multijets.
    La température qui n' était pas très haute est maintenant correcte, une sonde qui n' est soi disant que lue sur le thermomètre-manomètre avait glissé du tube donc je ne sais pas si elle sert à la régulation. Toujours est-il que maintenant tout est OK.
    merci à vous tous pour les informations...
    invite728b013d
    Re : Pression ECS
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.Cordialement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : panne totale !
    Par inviteac89d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 18h32
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25EV : comment baisser pression ! [résolu]
    Par inviteeeeed70f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h40
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 20h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : température instable.
    Dernier message: 07/12/2008, 20h07
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 13h10
