[Blanc] LV SMEG problème vidange!?
    invite2eebe602
    J'avais posté une première fois ce we annonçant un problème de lavage alterné. En fait j'ai fait une erreur t je recommence donc.
    J'ai un LV Smeg intégrale qui a environ 3 ans.
    Voici le problème: il se bloque pendant le programme et il me semble entendre la pompe de vidange qui essaie de s'enclencher puis "bip bip" puis de nouveau la pompe de vidange, etc.
    Le programme ne s'interrompt pas et aucun code d'erreur ne s'affiche (contrairement à ce que j'ai écrit hier :-S). Si je le laisse en marche, il finit toujours le programme (même si ça peut prendre 8h!!!).
    Si je stoppe et que je relance un nouveau programme, parfois il se bloque directement et parfois il vidange correctement et se bloque un peu plus tard (parfois même seulement au séchage).
    Par contre, il chauffe bien et lave toujours correctement.
    -J'ai utilisé les produits nettoyants/détartrants à vide 4 fois en 2 semaines;
    -Nettoyé et renettoyé les filtres;
    -Vérifié les bras de lavage;
    ainsi que le filtre du tuyau de l'arrivée d'eau et le siphon.
    Merci d'avance.
    En travaillant plein temps avec 3 enfants, mon LV m'est très précieux.
    PEPIN45
    Re : LV SMEG problème vidange!?
    démonté la pompe de vidange voir si rien ne gène les hélices
    invite2eebe602
    Merci.
    Si j'ai bien lu dans d'autres sujets, il faut donc que je sorte mon lv (intégrable youpie) et que je retire la plaque du dessous pour atteinndre cette fameuse pompe?
    Vous allez me prendre pour une blonde mais les hélices dont vous parlez se trouvent dans la pompe de vidange?
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Probleme circuit de chauffe lave vaisselle SMEG
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 18h36
  2. [Blanc] probleme de vidange
    Par invite70932e98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 18h40
  3. [Blanc] problème vidange
    Par invite52dce961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 16h38
  4. [Blanc] Probleme SMEG FAB30X4
    Par inviteb65a75d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h34
  5. probleme vidange
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 08h25
