[Blanc] Kitechnaid Classic fait sauter les plombs !!
    invitef05b6afa
    Question Kitechnaid Classic fait sauter les plombs !!
    Mon vieux robots (1995) fait sauter le dijoncteur général. Et ce de facon plus ou moins aléatoire.
    Voici les différents tests :
    - je branche : ok, je passe de vitesse 0 à 1 : bim ! plus de courant.
    - je branche : ok; j e passe à 1: ok mais seulement quelques secondes puis bim plus de courant
    chez un voisin :
    - branché => plombs sautent
    - ouverture, démontage plaque avec resistance, recherche de courtjus, de trace d'himidité = > rien; remontage puis branché, il tourne 10 mn sans broncher
    - je le ramène chez moi : bim les plombs sautent !!
    je finis par commander la petite plaque éléectronique à l'arrière avec qques resistance et capas; je la change, je rebranche : bim ca resautent !!
    Any help ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : Kitechnaid Classic fait sauter les plombs !!
    Probablement la résistance de chauffe qui se met à la terre mais ceci lors de la montée en température.
    A froid, la fuite est transparente à la mesure.
    invitef05b6afa
    Merci pour la réponse !!
    Du coup, question suivante, elle se cache ou ds ce kitchenaid ??
    invitef05b6afa
    il chauffe pas ce kitchenaid, il tourne....
    mauvaise piste ?
    mondou
    Citation Envoyé par sebtoulouse Voir le message
    il chauffe pas ce kitchenaid, il tourne....mauvaise piste ?
    Effectivement, très mauvaise.
    Doublement mauvaise, le propriétaire me demande où elle se trouve ?
    Mea culpa.
    Faut chercher alors coté moteur : porte balais encrassés
    Possible aussi que les enroulements soient en fuite,
    Voire quelque filerie d'endommagée.
    Faut mettre les mains dans le cambouis.
    @Sebtoulouse : Si vous avez une piste n'hésitez pas.
    Les plombs qui sautent ? plus excatement ?
    invitef05b6afa
    c'est l'interrupteur différentiel qui saute :
    legrand 30 mA, 63A
  1. [Blanc] mon four électrique fait sauter les plombs
    Par invite6bd79c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 15h08
  2. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  3. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  4. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h00
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
