[Blanc] Plaque de cuisson gaz De Dietrich DTG720X[résolu]
    inviteca87e9d0
    Ma plaque gaz De Dietrich DTG720X est en panne.
    Description du défaut, ma plaque s'allume et s'eteint seul, mes commandes d'électrovannes et les allumeurs des 4 feux ne fonctionnent pas. Le panneau de commande s'allume correctement. Aucun défaut ne s'affiche sur le panneau de commande.
    La carte de commande à pour référence Brandt C7340-9911 ou 7340-9912/C.
    Auriez vous des idées, un bout de documentation technique pour cette appareil.
    Re : Plaque de cuisson gaz De Dietrich DTG720X
    cette plaque est un appareil très haut de gamme a commandes électroniques ,
    gérant un système d'allumage sans doute par sonde d'ionisation
    l'ennui étant qu'il faut avoir une bonne formation pour traiter cela
    savez vous sur quel principe fonctionne une commande par sonde d'ionisation ??
    quel est votre domaine de compétence ??
    inviteca87e9d0
    Je suis un ancien dépanneur de brun.
    Je n'ai pas de connaissance sur la commande par sonde d'ionisation.
    Concernant ma panne, je pencherai plutôt pour un problème d'alimentation, de régulation, car ma plaque une fois branché sur le secteur s'allume et s'eteint seul de façon cyclique.
    Avez vous déjà vu ce défaut sur des produits similaires?
    Merci pour votre aide
    re,
    justement c'est là ,
    que je n'ai pas le même avis que vous (je ne suis pas formel et de loin )
    mais on peut très bien imaginer que l'on a un retour erroné d'une sonde,
    qui fait faire n'importe quoi a la gestion électronique ,
    pour peu par exemple qu'une sonde soit a la masse ,(contrôlez les)
    l'ennui étant que je n'ai jamais été face a une telle table de cuisson
    j'en connais l’existence,
    mais bien trop rare pour y être confronté
    donc mes réponses sont a prendre avec la réserve qui se doit
    inviteca87e9d0
    Je n'ai pas encore pu prendre le temps de redémonter la plaque pour vérifier les sondes.
    Quelqu'un aurait-il la possibilité de me fournir la documention technique de ce produit afin de faire des mesures complémentaires.
    J'espere que vous pourrez m'aider.
    Merci par avance.
    Damien
    inviteca87e9d0
    Après vérification de la documentation client,
    Je pense que si j'avais un défaut sur un thermocouple, d'apres la documentation, il m'afficherait un défaut mais l'utilisation des autres feux ne seraient pas affectés.
    Par contre je n'ai aucune étincelles sur les bougies, d'apres la doc, celle ci est centralisée, et devrait fonctionner même si la bouteille de gaz est vide.
    Je vais essayer de prendre le temps ce week-end pour me plonger un peu plus dessus.
    Si des idées ou des remarques vous viennent, je suis preneur.
    A ce tiens informé.
    re, sur ce type de matériel il n'y a en principe pas de thermocouple mais une sonde d'ionisation qui remplace
    car pas besoin d'auto-maintien pour l'allumage
    juste a tourner la manette pour cela
    inviteca87e9d0
    Salut, d'apres la doc client et la liste des pièces détachées, c'est un thermocouple.
    inviteca87e9d0
    Après débranchement des thermocouples, la plaque affichait bien le code erreur.
    Sur la platine d'alimentation/gestion, j'ai actionné le contacteur "sav", qui je pense permet de programmer, ce qui à reinitialisé la plaque. Et en remettant le contacteur "sav" dans sa position initiale, la plaque fonctionne normalement.
    Donc verdict, la gestion était planté.
    Plaque de cuisson réparé.
    Damien
    invite12f9caf2
    Re : Plaque de cuisson gaz De Dietrich DTG720X[résolu]
    J'ai le même problème que vous avec ma plaque de cuisson DGT 720 X.
    Pouvez-vous m'en dire plus?
    Comment débrancher les thermocouples? comment accéder au bouton SAV? Que faut'il démonter pour y accéder?
    Avez-vous un plan technique de cette plaque?
    Merci pour votre aide.
    Alan
  1. [Blanc] Plaque de cuisson gaz De Dietrich DTG312BL11 : un feu ne tient pas ?
    Par invite01484b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 18h31
  2. [Blanc] Plaque de cuisson de dietrich
    Par invite46e4a132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 12h26
  3. [Blanc] Plaque de cuisson De Dietrich
    Par invite34db64a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 09h01
  4. Code Erreur E2 sur plaque de cuisson De Dietrich
    Par invite35a79b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  5. Pb plaque de cuisson De Dietrich DTI303
    Par invite60acf475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 22h36
