[Blanc] frigo congel daewoo FR 590 NW[résolu]
    invite1f6ebba8
    bjr et merci de votre aide
    voila j explique
    j ai plus de froid dans la partie frigo +14 degrés
    j ai nettoyer la poussière derrière le frigo et le moteur tourne bien
    j ai fais un dégivrage du congel pendant 24 h avant de le remettre en route
    environ - 20 degrés dans le congel il fonctionne
    le moteur congelé tourne
    par contre j ai enlever les cache de chaque coté dans le frigo et je ne sent pas d air frais arriver dans le compartiment frigo quand je mets ma main
    le moteur qui est derrière le frigo tourne pratiquement tout le temps
    merci de votre aide
    Re : frigo congel daewoo FR 590 NW
    le ventilateur de l'évaporateur partie congélateur est-il actif??
    voir si le tunnel de distribution vers la partie réfrigérateur est bien ouvert
    Dernière modification par richard 31 ; 07/06/2016 à 09h38.
    invite1f6ebba8
    merci de votre aide
    je vois pas si le ventilé tourne car quand j ouvre la porte il est arrêté
    comment le contrôler
    qu appeler vous le tunnel de distribution ?
    re,
    pour que le ventilo tourne porte ouverte,
    il suffit d'appuyer sur le contact sur lequel agit la porte
    de toute façon en appuyant l'oreille contre la porte on entends bien celui-ci tourner
    ou en ouvrant la porte rapidement on remarque l'arrêt de la turbine qui a continué sur son erre
    le tunnel de distribution est la partie communicante entre la partie supérieure (congélateur) et la partie inférieure (réfrigérateur) située derrière la paroi du fond
    invite1f6ebba8
    je viens de voir que le moteur ne tournait pas un coup oui un coup non
    donc je commence par en commander un
    et vous tiens au courant
    il faut pas mettre ses oeufs dans le meme panier voila pourquoi je sollicite d autre personne
    salutations
    re,
    vous parlez de quel moteur ??
    celui du ventilateur de l'évaporateur ???
    auquel cas ok ,
    répondre a ce sujet svp
    pour les sollicitations cela ne me dérange pas mais attention aux sont de cloches qui peuvent vous égarer
    c'est ce qui est a craindre
    invite1f6ebba8
    oui celui du congel qui est derrière la plaque
    oui en effet je me laisse guider par vous
    re,
    ok pour le moteur du ventilateur s'il a un fonctionnement erratique ,
    car les symptômes rejoignent cela dans le comportement
    le tout étant que ce ne soit pas son alimentation qui soit erratique
    invite1f6ebba8
    bjr je reviens vers vous
    j ai changé le moteur et branché sur la fiche bleu dans la partie congel
    mais le moteur tourne pas quand j appui sur le contacteur de la porte
    que faire
    merciencore de votre aide
    invite1f6ebba8
    rebjr
    le moteur tourne mais le froid descend pas de comprend pas pourquoi
    re,
    il faut toutefois attendre que l'évaporateur soit suffisamment refroidi pour en ressentir les effets
    le ventilateur est-il bien fonctionnel??
    invite1f6ebba8
    bsr vous aviez raison
    le moteur tourne super bien et envoie bien du froid dans mon frigo 5 degrés en position médium
    encore merci de votre aide qui m a bien aidé et m a surtout permis de faire de très belle économie
    encore merci de votre patience
    invite82a12259
    Re : frigo congel daewoo FR 590 NW[résolu]
    Bonjour à vous,
    Mon frigo presente les memes symptômes que jadis le votre.
    En résumé vous avez changé le ventilateur interieur c'est cela pas celui du compresseur ?
    Une autre question comment avez-vous fait pour le demonter ?
    Merci pour votre reponse.
  1. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  2. [Blanc] Pb sonde Frigo congel Thomson Altys[résolu]
    Par invitebac33cc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/08/2011, 14h46
  3. [Blanc] Panne FRIGO/CONGEL. DAEWOO FRS 2021
    Par invite8e97e198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 12h01
  4. [Blanc] frigo congel HOOVER HCA454pw [résolu]
    Par invite605c8c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 18h33
  5. [Blanc] Pb Combi frigo/Congel Whirlpool ART 921/H [résolu]
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 07h03
