[Blanc] séche linge electrolux adi96150w
    invite0f183c40
    Bonjour , mon séche linge electrolux adi96150W s'allume mais ne démarre pas , le bouton marche arret clignotte rouge et la mention err apparait.de plus le tambour oppose une résistance en le tournant . Que puis je faire ? merci de vos conseils.
    Re : séche linge electrolux adi96150w
    vous signalez que le tambour oppose une résistance pouvez vous dire si vous entendez un bruit de moteur qui forcerait
    si pas le cas déposez le dessus de la machine et dire si la courroie n'est pas cassée
    invite0f183c40
    la courroie est bien en place par contre si j'appuie sur la touche séchage ça clignotte rouge et la mention err apparait
    re,
    voir et c'est pas facile si les feutres qui supportent le tambour ne sont pas hs
    invite0f183c40
    est ce que cela ne pourrait pas provenir du charbon qui se trouve sur l'axe à l'arriére du tambour?sinon ou se trouvent les feutres qui supportent le tambour
    re,
    effectivement cela peut venir du charbon qui est sur l'axe
    mais cela rejoint en fait le souci que j'ai signalé
    mauvaise portée sur les feutres et voire palier tambour hs
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 227
Taille : 100,5 Ko
    sur cette vue voir les repères 130 et 130b qui sont les feutres
    ensuite a l'arrière vous y voyez le palier 255A l'axe tambour 520A et le reste
    invite0f183c40
    re
    faut il démonter le tambour pour vérifier les feutres , si oui comment procéder au démontage ? ou se trouve le condensateur de démarrage sur ce séche linge au cas ou......et comment savoir si le palier est hs ainsi que les feutres Merci encore
    re, le condensateur de démarrage est a coté du moteur
    pour la dépose du tambour ce n'est pas facile a expliquer et a faire
    c'est du visuel en commençant par déposer le panneau arrière
    et voir au fur et a mesure
    invite0f183c40
    Bonjour et merci pour les informations , aprés avoir remis en place le charbon situé sur l'axe du tambour , le tambour ne semble plus d'opposer de résistance et tourne sans problème .Le séche linge s'allume mais dés que j'appuie sur le bouton de mise en route le voyant rouge clignote et toujours la mention err . Je pense que je vais devoir démonter le condensateur pour le tester .Qu'en pensez vous ?
    re,
    le condo serait en cause si le tambour tourne en le lançant a la main
    invite0f183c40
    Bonjour , ai démonté les condensateurs ils sont en bon état , aprés remontage les mêmes symptômes apparaissent .Dés que j'appuie sur la touche séchage ou départ le voyant vert clignote en rouge avec err.Je ne sais plus que faire .
  1. [Blanc] Panne seche linge electrolux
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 10h50
  2. [Blanc] Sèche linge électrolux ADI97170W
    Dernier message: 20/02/2016, 19h57
  3. [Blanc] Sèche linge Electrolux ADH97960W ne sèche plus
    Par invite190c7fed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2015, 08h23
  4. [Blanc] panne seche linge electrolux
    Par invite446ccc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 10h44
  5. [Blanc] seche linge Electrolux ADC 5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h17
