[Brun] Problème de reception antenne TV
    invite9c40b274
    J'ai de tres gros soucis de reception avec mon antenne TV.
    J'ai changé l'antenne rateau, le cable, et les embouts (en or, et le fil âme ne touche pas le fil tissé).
    Ma TV qui fonctionnait tres bien hier, ne fonctionne plus aujourd'hui, sauf si je mets mon doigt sur l'embout de l'antenne en or.
    Je suppose que mon corps fait office d'antenne, mais des que je m'éloigne, le son et l'image fonctionnent par intermittence.
    En fait je ne sais plus trop quoi faire comme test, merci à tout ceux qui ont une idée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème de reception antenne TV
    Refaites les connexions de votre installation,quel câble avez vous utilisé ?
    invite9c40b274
    Un cable blanc, que ma conseillé le gars de chez Casto (mais j'en avais 2 autres plus vieux aussi)
    les embouts j'ai essayé ceux pas chers en plastique, puis j'ai pris ceux en or.
    et la, ma tv fonctionne tres bien ??? c'est vraiment par intermittence.
    du coup je me dis que ca ne vient pas de mes branchements.
    mais d'où ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    attention a la fiche "F" du côté de l'antenne....
    robert65
    J'ai eu exactement le même pb, au niveau de la prise antenne du télé, il m'a fallu ajouter un petit clinquant pour compenser le jeu des deux masses (masse connecteur tuner et masse fiche mâle), vérifiez s'il n'y a pas de jeu et le contact masse se fait mal
    bonne bidouille
    j'ai récupéré une petite frette de l'intérieur de la prise d'un ancien tuner et l'ai mise dans la prise du tuner de la télé pour compenser le jeu qu'il y avait.
    Cdt
    invite9c40b274
    Je vous remercie pour vos réponses , je vais analyser vos messages car il me manque du vocabulaire technique.
    Merci je vous tiens au courant de mon resultat
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les fiches à visser doivent être serrées à fond et sans jeu,sinon ça ne marche pas.
    Citation Envoyé par aixance Voir le message
    Bjr à toi,
    En "or"..pas en or ( je doute que ce soit de ...l'or) strictement AUCUNE importance !
    Ce qui comptes c'est COMMENT cela a été fait !
    Nous manque que des PHOTOS sur la façon dont a été effectué la réalisation !
    Si ça marcha par INTERMITTENCE c'est qu'il y a MAUVAIS contacts...des....BRANCHEMENTS !
    Bon dépannage
  1. [Brun] PROBLEME RECEPTION TNT avec antenne de toit.
    Par invite5936c9ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2013, 15h05
  2. Problème : Réception antenne UHF
    Par invite4e8b483b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2013, 15h09
  3. [Brun] Problème réception antenne TV LCD LG
    Par invite14414bc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2011, 17h44
  4. [Brun] probleme reception antenne
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2008, 19h46
  5. [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat
    Par invitea6bba5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h56
