[Blanc] Panne vidange lave vaisselle BOSCH SGS55M72EU
    invite8489209f
    Bonjour à vous,
    Je suis nouveau sur le forum et viens solliciter votre aide avisée.
    J'ai essayé de m'en sortir avec beaucoup des messages pré existants mais là je me noie.
    Je n'y connais rien en lave vaisselle et me perds un peu. Je me permets de vous exposer mon problème :
    Mon lave vaisselle fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Il y a quelques jours le compteur s'est bloqué avant la fin du lavage et la pompe continuait à tourner, la vaisselle était propre je l'ai arrêté. Au lavage suivant, le remplissage ne s'est jamais fait, la pompe (sous la grille) tournait toujours mais le remplissage ne s'est pas fait. Un petit tour sur le net, j'ai penché la machine en arrière, passé un coup d'éponge ( ! ...) et la machine est repartie. YESS! Lavage suivant : elle s'arrête de nouveau ... AAArgh !
    J'ai lu beaucoup de sujetset donc, j'ai démonté la plaque à gauche de la machine.
    Déjà, quand j'allume la pompe (sous la grille dans le LV) tourne, et si je lui rajoute de l'eau, elle l'évacue. Par contre quand je regarde sur le coté après avoir enlevé la tôle, là où il y a le flotteur, il reste un peu d'eau. Quand j'appuie sur la tige rouge reliée au flotteur, le remplissage commence (mais pas à chaque fois.)
    Par ailleurs j'ai lu sur un forum que cela pouvait être un problème de boite à eau (coin supérieur gauche noirci) et mon coin supérieur gauche est noirci aussi ...
    Voilà un petit peu mes constatations, mais là j'arrive au bout de ce que je peux faire seul. Sauriez vous m'apporter votre aide précieuse ?
    merci d'avance !
    Martin
    Re : Panne vidange lave vaisselle BOSCH SGS55M72EU
    re, suite à mp
    vous avez visiblement une fuite qu'il faut impérativement localiser
    l'emplacement le plus probable est le presse étoupe de la pompe de cyclage
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 161
Taille : 22,6 Ko
    voir le repère o456
    re,
    il va falloir toutefois si c'est bien lui qui est en cause,
    donner l'indice de la machine gravé après la référence donnée (2 chiffres),
    car il y a eu 2 diamètres différents
    invite8489209f
    olala ! ca n'a pas l'air simple. Comment puis-je vois si le problème si situe là ?
    Je n'aurais pas de l'eau partout quand la machine tourne s'il y avait une fuite ?
    re,
    non en cas de fuite,
    le flotteur situé sous la tige rouge,
    met la pompe de vidange en service et coupe l'arrivée d'eau ,
    donc cela ne sort pas du bac de rétention
    reste a voir en déposant la pompe de cyclage,
    s'il n'y a effectivement une trace de fuite sur son axe
    par contre ce n'est pas simple a déposer
    je vous l'accorde
    mais on a pas le choix
    invite8489209f
    Merci beaucoup de vos réponses mais si c'est trop difficile, je pense que je vais appeler au secours avant de m'embarquer dans trop dur pour moi...
    encore merci
    re, effectivement ce cas de figure demande a être un bon bricoleur
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle[résolu]
    Par invite56b7a885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 21h14
  2. [Blanc] lave vaisselle BOSCH pas de vidange
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2013, 09h40
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch ne vidange plus
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 10h25
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne de vidange
    Par inviteeb05e99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h24
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch SGS4432FF bruit de pompe vidange et plus de lavage
    Par invite31382877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h24
