[Blanc] lave vaisselle BOSCH pas de vidange
    invitee2655055
    merci à celui qui peut m'aider à résoudre, mon lave vaisselle fonctionne mais n'effectue pas la vidange
    ledabe
    Re : lave vaisselle BOSCH pas de vidange
    Donner le type de l'appareil ?
    si modèle actuel ou récent sous le filtre une petite équerre en plastic à divisser et accès à la pompe, sous reserve de votre type attendu
    invitee2655055
    Question Re : lave vaisselle BOSCH pas de vidange
    merci pour cette réponse rapide
    ai démonté suivant vos conseils le bac fond cuve, rien ne bloque l'ailette
    je ne sais pas démonté la paroi de gauche ni la tablette du haut qui semble retenir le tout
    le modèle en question est acqua sensor SGS59A02FF/35
    j'ai fais un prélavage, l'eau reste entièrment au fond, pas une goutte dans le tuyau vidange même mis au sol, je n'arrive pas à le tirer non plus
    vos conseils sont les bienvenus pour une mamie qui veut éviter de jeter directement mille mercis et à bientot
    ledabe
    rép,
    Retirer toute l'eau de la cuve
    il va faut démonter la plinthe du bas, et une tôle fixer par 2 vis
    puis lisolant vert
    vous avez alors accès a la pompe dévisser 1/4 de tour
    Nom : 2013-06-12 18.03.35.jpg
Affichages : 206
Taille : 209,4 Ko
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch ne vidange plus
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 10h25
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne de vidange
    Par inviteeb05e99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h24
  3. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h36
  4. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
  5. Vidange lave vaisselle bosch SGS5342FF
    Par invite82df31b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 20h10
