[Brun] Panne téléviseur cathodique Thomson Balck Pearl
    inviteb477899b
    Mon vieux téléviseur cathodique Thomson Black Pearl me pose problème : au bout de quelques minutes il change tout seul de canal toutes les 2-3 secondes, il passe de AV vers AV1 puis AV2, puis retour en AV, puis AV1...etc, ce qui fait que je voit l'image que 2-3 secondes toutes les 6 secondes, un peu juste pour suivre un programme.....!!!!
    Il m'avait fait ça la dernière fois et j'avais passé un coup d'aspirateur ce qui avait résolu le problème.
    J'ai refait la même chose mais rien n'y fait cette fois ! Merci pour votre aide !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne téléviseur cathodique Thomson Balck Pearl
    il faut essayer de débrancher la nappe qui relie le clavier sur le tv.
    inviteb477899b
    Merci pour votre réponse !
    Je vais essayer ça ce soir après le travail et vous tient au courant.
    Encore merci.
    inviteb477899b
    J'ai essayé de débrancher la nappe du clavier des boutons en façade mais au bout de quelques secondes le cycle "infernal" AV1-AV2-AV3-AV1-AV2.... reprend tout seul !
    Nous avons essayé de débrancher chaque nappe indépendamment les unes et des autres mais rien n'y fait.
    Le cycle peut être stoppé, momentanément, en appuyant sur le bouton volume en façade, mais ce cycle reprend au bout de quelques seconde...!
    Nous avons essayé de nettoyer la carte des boutons de façade à la brosse à dents, de souffler dessus pour enlever l'éventuelle poussière mais le problème persiste.
    Voici des info. complémentaires sur notre TV ; Thomson Balckpearl 25DG22E type : 412/ICC17 EU.
    Auriez-vous une solution à me proposer ?
  1. [Brun] Problème mise en marche TV Thomson Black Pearl
    Par inviteec0c9f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 10h02
  2. [Brun] televiseur cathodique thomson
    Par invite56a20335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 13h16
  3. [Brun] Panne TV cathodique Thomson
    Par invite813246f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 11h41
  4. tache sur téléviseur cathodique thomson
    Par invitee05a0ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h01
  5. panne tv thomson balck diva
    Par invite61085bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h51
