[Blanc] Four brandt ne chauffe plus
    invite5c23f8e9
    Bonjour, je découvre ce forum suite à un problème de four.
    J'ai un four:
    BRANDT P4222V Pyrolise
    2635W
    ref: FC242WF11
    Type: E815T1
    Il fonctionnait très bien (sauf baisse de luminosité de l'horloge) jusqu'à ce qu'il y est une coupure de courant électrique d'une matinée.Après la coupure je décide de régler l'heure qui clignotait et éclairait parfaitement; une fois que j'appuie sur le bouton pour valider l'heure j'entends un bip d'une seconde decrescendo du plus fort au moins fort (comme une baisse de tension), et là, la luminosité de mon horloge baisse aussi (comme avant). Ensuite lorsque je met le four en marche (la ventilation) cela fontionne; lorsque parcontre je tourne le thermostat, ça fait sauter les disjoncteur!!!
    J'ai fouiller sur internet, et vu notamment que l'on pouvait rearmer le bouton thermostat, sauf que sur mon four il n'y a pas de bouton de réarmement...
    Alors dois je racheter un four?
    D'avance merci pour les réponses.
    PS: il y a du café qui aavait du couler il y a quelques années sur le four car en le démontant j'ai vu des traces sur des composants de l'horloge.
    Re : Four brandt ne chauffe plus
    bonsoir ,
    s'il a fait disjoncter c'est qu'un composant s'est mis a la masse ,
    reste a le localiser
    contrôlez l'isolement des résistances pour commencer
    en les déconnectant a tour de rôle
    invite5c23f8e9
    Merci Richard, je teste les résistances et vous tient au jus.
    invite5c23f8e9
    1er test: mon four coupe systématiquement sur n'importe quelle position ( résistance haute ou bas ou les deux) au moment ou je met en route mon thermostat.
    J'ai donc débranché la résistance du haut (4 fils), en laissant branché celle du bas et là, plus rien ne saute (aussi bien sur n'importe quelle position (résistance haute, basse ou les deux).
    J'ai donc rebranché celle du haut (4fils), puis débranché la résistance du bas (2fils) et là, ça saute sur n'importe quelle position au moment ou je mets en route mon thermostat.
    Est ce que ça veut dire que c'est ma résistance du haut qui est morte?
    effectivement c'est celle-ci qu'il faut remplacer :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000013478.html
    invite5c23f8e9
    Merci beaucoup Richard, très gentil!!!
    Je vais commander ça et vous tiendrait informé lors du montage.
    A bientôt!
  1. [Blanc] Four Brandt MP4320 VB ne chauffe plus ?
    Par invite9bb78327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 07h32
  2. [Blanc] plus de chauffe sur sl brandt EFE8710F
    Par invite11227932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 19h16
  3. [Blanc] SL brandt SME 20 ne chauffe pas
    Par invite23dd78ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2010, 22h00
  4. [Blanc] Brandt ETE755F chauffe plus
    Par invite9ccd6991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 19h00
  5. [Blanc] Four Brandt réf. 442 B. : ne chauffe plus !
    Par invite72b0b493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h41
