[Brun] Panne Thomson 55FU5663
    inviteddf6a7af
    J'ai un sérieux problème avec mon téléviseur Thomson 55FU5663.
    Il ne s'allume plus. Le voyant en façade clignote et le téléviseur fait un léger clac à l'arrière. j'ai l'impression que le bruit vient de la platine d'alimentation. Novice en électronique, j'ai juste jeté un œil pour vérifier si un ou plusieurs condensateurs avaient gonflé. Mais je n'ai rien vu de tel.
    Pour info, la référence de la platine alimentation est 40-E461C4-PWI1XG.
    Je joins également quelques photos pour voir d'où peut provenir la panne.
    Alors si vous pouvez m'aider à trouver la panne, je vous en remercie.
    invite6ab59fe6
    Re : Panne Thomson 55FU5663
    sur cette carte, on semble reconnaître des relais. il doit y avoir un problèmr au niveau de ces relais.
    romulus123
    Citation Envoyé par goffi Voir le message
    Impossible de trouver un schéma de cette alim... et il ne semble pas y avoir d'inscriptions sérigraphiées à proximité du connecteur à gauche... Ça ne va pas être facile à dépanner à distance !
    As-tu un multimètre ?
    Citation Envoyé par bpascal2301 Voir le message
    Il n'y a aucun relais sur cette alim...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6ab59fe6
    tu as raison, en voyant d'un peu plus près ce ne sont pas des relais.
    invite4c3bd938
    bonjour à tous,
    ayant le même problème sur mon THOMSON 55FU5663 , celui ci reste en veille et impossible de l'allumer, un petit clic clic au niveau de l'alimentation derrière
    avez vous reussi à régler votre problème
    merci , cordialement
    romulus123
    Bonsoir avemadera,
    Peux-tu ouvrir une nouvelle discussion sur le forum avec une description précise de la panne ?
    invite7aa24586
    Moi aussi jai cette télé impossible de trouver dou vient la panne suand japproche mon oreil jen le petit bruit clic clic au nivezu de la platine merci de me contacter au ##### supprimé conformément à la charte du forum. Il faut répondre dans la discussion ou utiliser les messages privés.
    En outre la même charte dit :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Dernière modification par JPL ; 18/11/2017 à 14h53.
    invite7aa24586
    Bonsoir je voulais savoir si vous avez réussi à régler le problème avec votre téléviseur j'ai la même télévision et moi aussi j'entends un petit bruit derrière la télé je pense aussi que ça vient de la platine d'alimentation je sais pas quoi faire vous pouvez m'aider
  1. [Brun] tele thomson 55FU5663
    Par invite5388648a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 19h05
  2. [Brun] thomson panne
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 12h37
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. [Brun] Panne TV Thomson
    Par invite19d32940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h45
  5. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h53
