J' ai une tv Samsung cx-5944n en panne.
Plus d'image: juste un trait brillant horizontal vers le haut de l'écran.
J' ai démonté et , de visu, rien d'anormal.
Merci d'avance pour vos tuyaux!
Yvess
Yvess
Salut
Le balayage vertical est en panne.
Il faudrait déterminer le chassis.
A suivre
D'après ma doc, c'est un chassis SCT12B. Pour ta panne, vérifie si R3O7 (1Or) n'est pas HS.
A +
Mesures les tensions aux pin 3 et 6 de l'IC601 (TDA8356)
A suivre.
Merci les amis
je vais essayer de localiser cette r 307
et l'ic 601
une question: pour éviter de détériorer le tube, puis-j'enlever les connexions balayage?
salut,
surtout pas, ca serait pire. Le mieux serait de baisser le G2 au minimum, mais il faudra le régler aprés. Donc fait un repère avant de toucher au G2 (potar du bas sur la tht)une question: pour éviter de détériorer le tube, puis-j'enlever les connexions balayage?
effectivement , la r 307 était naze.(10ohms 1/2w)
je l' ai remplacé par une neuve.
Malheureusement, j'ai toujours ma ligne brillante horizontale
je n' ai pas encore vérifié si elle est de nouveau claquée
yvess
Salut
ERREUR de ma part, j'ai lu le schéma du SCT12A au lieu du SCT12B.
Donc si R307 est coupée l'IC301 est peut être HS, R307 est placé sur la ligne d'alim 45V.
Remplaces IC301, R307, et pendant que tu y es les capas autour de ce CI : C305, C404, C408 et C304.
A suivre.
Merci!
dans tous les cas, je vais commencer par remplacer le ci de deflexion vertical
C 'est quel ci? et le type?
A plus tard!
Salut
IC301 = TDA8350 en principe.
Rebonjour,
Merci pour la réponse
En vérifiant à l' ohmetre, R409 ne donne rien ou alors a une resistance très, très élevée(brun noir or or gris-blanc)
elle est reliée à la tht
normal ou claquée?
j'ai remplacé le tda 8350q
mais avant de remettre le jus, j' ai l ' intention de remplacer la r 409
Hobbyelec ou Claude49, qui ont apparement le schéma,
pourraient me donner sa valeur?
Merci à Claude,Hobbyelec et Azer pour leurs précieux renseignements
J' ai donc remplacé le tda8350q(ic301 déflexion verticale)
les R de sécurité ( 10 et 1 ohm) R307 et R 409
Ca remarche comme avant
Yvess
Ce message fait manifestement suite à ceux qui le précèdent ici.
Pour le suivi des intervenants, il est préférable de rester à la suite, sans créer de doublon.
Merci pour le retour
Pour la modération, gienas
Dernière modification par gienas ; 14/04/2006 à 23h39.
Salut
Y a pas de quoi c'était facile.
