Probleme chaudiere
Probleme chaudiere
    invite8c19c123
    Probleme chaudiere
    J ai un soucis avec une chaudiere ELM Leblanc. Depuis ce matin plus rien.
    Je vais donc voir ce qui se passe et la Ô surprise, je me rend compte que la pompe de l extracteur ne tourne pas. Donc la grosse se met en securite et plus rien...
    D ou ma question, le petit moteur qui fait tourner la pompe de l extracteur est il relie a une sonde ? Ou bien faut il changer que le moteur pour que tout refonctionne ?
    En esperant avoir de l aide encore merci
    Hobbyelec
    Re : Probleme chaudiere
    Salut
    Référence exacte de cette merveille ?
    A suivre
    invite8c19c123
    Bon ben je n ai plus la doc, mais a priori c est une chaudiere murale type Melia 23 KWh.
    Sinon j ai reregarde, et c est bien cette foutue pompe d'extraction qui ne tourne plus...
    Que faire ?
    Hobbyelec
    Salut
    Melia c'est sûr ? pas amelia ou megalia ?
    A suivre.
    invite8c19c123
    J ai tout bien regarde, c est bien une Melia, elle a 5 ans maintenant.
    C ets une petite chaudiere inadaptee a notre maison mais qui est a ventouse et mural sans ballon.
    Au fait le moteur d extraction est bien alimente en electricite et la ventouse n est pas bouchee. Donc voila, que faire et est ce complique a changer ce genre de moteur et surtout le prix ???
    Encore merci pour votre aide
  1. [Brun] problème de chaudière
    Par invitef2428770 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2007, 11h07
  2. Problème de chaudière
    Par invite00ab8c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 19h46
  3. problème chaudière
    Par invitea3ea8923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 08h32
  4. Problème de chaudière
    Par invitea0678290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 15h57
  5. problème de chaudière
    Par invite40d716ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 12h44
