[Blanc] Problème Cuisinière Sauter Catalyse EC26B[résolu]
Vue hybride
    invite6d17144c
    Bonjour Messieurs,
    J'ai des petits soucis avec la cuisinière de ma mère
    Elle l'a depuis 8 ans, et jusqu'ici tout allait bien. Mais dernièrement lorsqu'elle était sur le sélecteur four partie resistance du haut, température max, le compteur disjonctait.
    Sur le dernier mois c'est arrivé 4-5 fois. De plus de temps en temps on entend un bruit bizarre du moteur tourne broche (on s'en est jamais servi) lorsque l'on met le selecteur sur resistance du haut ou bien lorsque l'on passe par le tourne broche.
    Donc voilà, j'ai ouvert la cuisinière, j'ai anticipé quelques questions donc
    pour la résistance du haut :
    -entre rouge et blanc = 62 Ohms
    -entre Bleu et Noir = 27 Ohms.
    pour la résistance du bas = 43 Ohms.
    Et Moteur tourne broche = 9.5KOhms.
    C'est les valeurs "à froid"
    [/url]
    Je savais pas quoi faire en particulier, donc je me suis dit que peut être que le moteur tourne broche pour une raison inconnue fout la merde, du coup, comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai virer le câble rouge de droite, il était relié au sélecteur four (je l'ai pas laissé en l'air comme ça, je l'ai vraiment retiré)
    Voila Désolé, le four est pas très propre lol !
    Pour info, je suis electronicien
    ptigui29
    Re : Problème Cuisinière Sauter Catalyse EC26B
    contrôlez la valeur d'isolement de la résistance voûte/grill
    invite6d17144c
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour ta réponse, j'ai contrôlé et j'ai bien l'infini !
    ptigui29
    dans ce cas,débranchez la réistance et faites un essai.
    invite6d17144c
    J'ai essayé hier, je n'ai pas reproduit le problème.
    Sa à l'air aléatoire en faite, ma mère se sert souvent de la résistance de grill (du haut), thermostat à fond.
    Par contre, un détail que j'ai oublié je ne sais pas si ça a une importance. Quand ça disjoncte une fois, on peut pas relancer, on doit attendre que la température baisse pour remettre le disjoncteur (ou débrancher la cuisinière)
    Du coup, il faudrait peut être mieux que je fasse le test à chaud après que ça ait disjoncter?
    Que pensez-vous du faites qu'on entendait le moteur tourne broche sans raison?
    ptigui29
    remplacez la résistance de voûte/grill,elle se met à la masse à chaud.Elle est référencée en SAV 75x1513
    Le tourne broche est en fonction lorsque l'on sélectionne la position grill.
    invite6d17144c
    Bah pour le coup, non.
    De temps en temps, je suis sur la position grill mais j'entend bien le moteur du tourne broche faire du bruit c'est bizarre, je crois que je vais le laisser debrancher.
    Merci pour la référence je vais le taper sur google
    invite6d17144c
    Je viens de mettre la resistance.
    J'ai essayé de la mettre à 210°, y a une petite odeur de cramée.
    Sa doit être parce que c'est sa premiere utilisation?
    je confirme ceci est normal a la 1ère utilisation ,
    ne vous en inquiétez pas votre souci est bien résolu
    invite6d17144c
    Re : Problème Cuisinière Sauter Catalyse EC26B[résolu]
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide !
  1. [Blanc] Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 18h44
  2. [Blanc] Probleme avec cuisiniere sauter (four) SCG568WF11
    Par invite9c717a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 09h27
  3. [Blanc] problème sur cuisinière sauter tp15*/*
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h54
  4. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
  5. [Blanc] Four Sauter Catalyse pb de chauffe hyper long
    Par invite225e21e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h27
