[Blanc] chauffage permanent LV SMS 3051 BOSCH
    invitea6762851
    Bonjour Tous ,
    Merci de m'accepter sur vos forum.
    Voici mon problème : mon lave vaisselle chauffe en permanence. je pense a un problème de commande type relai collé..... connaissez vous cette machine, la manière donc ont le démonte ? le programmateur est mécanique, je pense que ont doit commander une bobine quelque part ???
    Merci pour votre aide et bonne journée.
    Doubidou
    Re : chauffage permanent LV SMS 3051 BOSCH
    cette machine est très ancienne , et vu le symptôme c'est le contact chauffage du programmateur qui a du se souder
    compte tenu de son prix (200€ /250€) je ne suis pas convaincu que cela soit judicieux de le remplacer
    invitea6762851
    Merci pour votre réponse.Je vais essayer de démonter le programmateur...... pourtant, vu la puissance de la résistance,il aurai pu passer par un contacteur externe .
    Je vous tiens informe.
    Bonne journée.
    Doubidou
    re,
    les relais sont utilisés quand la programmation est électronique ,
    ce qui n'est pas le cas
    il n'y a pas lieu de se plaindre quand on imagine l'âge de votre lave vaisselle (plus de 20 ans)
    il a fait ses preuves
    quand a démonter le programmateur (bien que n'ayant rien a perdre) soyez méticuleux
    invitea6762851
    Bonjour richard31,
    Quelque nouvelle après des vacances et un démontage avec repère du programmateur.Déjà au niveau de l'ouverture , c'est pas facile : beaucoup de clips et des blocage avec cran métallique....... sans compter sur les commandes avec les tiges métallique et ressort de renvoi !!!! bref il faut faire super attention !
    lors du démontage je n'est pas remarque de contact collé , j'ai même trouve que les contacts était très sain.j'ai dons fait manœuvrer et passer au liquide de contact,ensuite remontage...... pour l'instant en test et cela semble bien fonctionner . les voyant ou molette de couleur sont cassé pour 2 d'entre eux mais cela cela n’empêche pas le fonctionnement.Voila donc , il va falloir que je le change quand même mais je ne sais que choisir sachant que l’électronique dans ce genre de machine je suis pas fan ......vers quelle marque je peut regarder svp ?
    Merci et bonne journée
    Doubidou
    re,
    désolé je n'ai aucune marque a proposer ,
    ceci n'étant pas notre vocation qui est en fait uniquement le dépannage
    de plus les appareils sont tous a présent électroniques
    comme recommandation choisir pignon sur rue et sav suivi
    le reste étant tributaire de votre budget,
    le prix faisant la qualité
    invitea6762851
    ok je vais je pense me tourner vers un bosch sans trop d'électronique en façade.....une commande façade et c'est tout !
    Pour l'instant, il fonctionne très bien veut pas me quitter
    Bonne fin de journée.
    Doubidou
  1. [Blanc] éclairage permanent four Bosch HBN 630522F
    Par invite0bf4aa69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 18h59
  2. [Thermique] chauffage permanent isotwin f25 h-mod
    Par chudric62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 14h46
  3. [Thermique] Saunier Duval 223C : chauffage permanent ! [résolu]
    Par invite8329b651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 23h52
  4. Chauffage permanent ou seulement quand présence
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 16h28
  5. Problème admission d'eau lv sms 3051 Bosch
    Par invite6b5fad0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h39
