[Blanc] Panne congélateur Vedette CVE 25b
    yanteban
    je posséde un congélateur vedette qui se met en alarme tout seul ( voyant rouge allumé et bip ) et plus de froid.
    je le met en super congélation au bout d'un certain temps tout parait normale donc j'enléve super congélation , le congelateur fonctionne bien et tout seul en pleine nuit , bip et voyant rouge.
    Re : panne congelateur vedette
    a lire le symptôme
    remplacez le thermostat
    yanteban
    merci pour votre reponse
    comment le remplacer
    re,
    désolé,
    je n'ai pas de boule de cristal pour imaginer le montage du thermostat,
    dont on ne connais pas la référence de l'appareil qui le possède
    si c'est une armoire vous aurez a déposer le bandeau
    si c'est un coffre il sera sans doute derrière le bandeau de commande au bas de l'appareil
    yanteban
    c'est une armoire donc bandeau
    re,
    mais cela ne remplace pas ma boule de cristal
    manque sa référence
    yanteban
    mon congelateur est un vedette CVE 25b
    ptigui29
    pour info ,pas de thermostat mécanique sur ce modèle mais une carte électronique plus fournie en SAV,démontez là et faites en des photos.
    yanteban
    ok
    je vais essayer
    yanteban
    connaissez vous le moyen pour le demonter
    j'ai enlever les 2 vis qui sont de chaque côté mais rien ne vient
    j'ai vu qu'une partie est pris sur la porte
    yanteban
    yanteban
    photo circuit
    Nom : 20160718_134227.jpg
Affichages : 1102
Taille : 160,1 Ko
    ptigui29
    très souvent la panne est due à un changement de valeur du condensateur entouré en rouge sur la photo,il faudrait le dessouder et le contrôler avec un capacimètre.
Affichages : 1209
Taille : 223,3 Ko
    yanteban
    j'ai un multimetre mais celui ci ne fait pas capacimetre comment puis je verifier et es ce necessaire de le dessouder
    ptigui29
    sans capacimètre impossible de le vérifier et il est indispensable de le dessouder.
    yanteban
    je les dessouder et j'ai trouve sur un multimetre le signe du condensateur, je l'ai mesuré et j'ai trouvé 325µf
    ptigui29
    faites une photo des inscriptions du condensateur et une photo de la valeur mesurée .
    yanteban
    ptigui29
    la valeur nominale est 1µF ,il fait actuellement 0.325µF,le condo est hs.
    prenez ce type de condensateur en remplacement : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...CEN21?ref=list
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/07/2016 à 20h26.
    yanteban
    ok je le commande l'installe et je vous tiens au courant
    un grand MERCI
    yanteban
    j'ai changé le condensateur et remis en service
    j'attends que le congelateur revient à la normale donc que le voyant rouge arrête de clignoté et je vous tiens au courant
    par contre je ne vois pas de voyant vert s'allumé
    invite0bed529a
    Bonjour j'ai un congélateur vedette CVE 22b et hélas je n'arrive pas à déboîter la façade d'en haut pour avoir accès à la carte électronique...j'ai déjà enlevé les 2 vis aux extrémités droite et gauche mais la façade s'entête et je n'arrive pas à la déboîter...c'est la même façade que celle qui est en haut sur les photos...quelqu'un sait comment la déboîter ? grand merci d'avance.
    invite1d5b41f7
    Re : panne congelateur vedette CVE 25b
    J'ai un problème similaire sur ce modèle de congélateur.
    Le compresseur démarre difficilement et le congélateur descend mal en température et le compresseur ne redémarre plus.
    Est-ce le changement du condensateur entouré en rouge a résolu le problème?
    Dernière modification par richard 31 ; 20/09/2017 à 07h48.
    invite85864b38
    Bonjour avez vous eu une solution pour enlever la facade de votre congélateur vedette ?
    invite0f0bf93a
    Comment accède t on a la carte une fois les deux vis enlevées. Je n arrive pas à enlever le bandeau
    Merci de votre aide
    MACGYVERELECTRO
    bonjour une fois les 2 vis laterales enlevees ça reste tres difficile d'enlever le bandeau mais on y arrive
  1. [Blanc] Panne congélateur Vedette CVE22B
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2020, 16h53
  2. Panne, démontage, congélateur Vedette
    Par invite85864b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 22h33
  3. [Blanc] Identifier panne congélateur VEDETTE CVS2710/1
    Par invite5fe3103e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2018, 14h38
  4. Panne congélateur vedette CVE22B
    Par invite8b18c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 04h07
  5. [Blanc] Congélateur Vedette CSV2310 en panne (plus de froid)
    Par invite6e21e987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 18h17
