[Blanc] E19 lave vaisselle Bosch....[abandon]
    Greg05
    Bonjour petit nouveau sur le forum je viens faire appel a connaissance là où les miennes calle... J'ai un code erreur e19 qui a apparu sur un lave vaisselle Bosch smi50e85eu/A3 après inspection je me suis aperçu que la vanne de l'échangeur thermique n'avait pas de valeur ohmique.. j'ai donc décidé de la remplacer...
    Après avoir débranché longtemps mon appareil et fait un reset via le bouton... Toujours mon e19 et mon electrovanne chauffe beaucoup a mon goût... Est ce normal ? Doit je investir mes recherches dans d'autres Direction ? Sachant que le boîtier de commande électronique viens d'être changer... Peut être me tourner vers le module de puissance ??? Une incidence ? Merci d'avance de votre temps...
    Greg
    ptigui29
    Re : E19 lave vaisselle Bosch....
    Il est possible que le module de puissance qui commande cette électrovanne soit en défaut.
    triac de commande d'électrovanne en court circuit ?
    Greg05
    Je pensais à ça aussi... Un moyen de le tester ?
    Greg05
    Merci pour vos réponses un moyen de testé tout. Ça ?
    il faut d'abord repérer les fils entre l'électrovanne et la carte, suivre les fils jusque au connecteur sur la carte puis suivre les pistes jusque au triac, ensuite, un coup d'ohmmètre sur les pattes du triac (hors tension bien sur), s'il y a continuité (c'est à dire moins de 1 ohm) le triac est en court circuit
    attention, la vanne d'échangeur thermique devrait présenter une résistance de plusieurs kilo ohms, sur quel calibre à t'elle été testée ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2025 à 12h52.
    y a t'il de l'eau dans l'échangeur en début de programme ?
    quand la vanne est alimentée, l'eau de l'échangeur se vide t'elle dans la cuve ?
    Greg05
    Ok merci je vais regarder tout ça.... Pour la vanne c'était 1k9 et des brouettes de tête le testeur est automatique... Et avant de changer la première vanne qui n'avait pas de valeur il y avait de l'eau dans l'échangeur mais depuis l'appareil ce met en défaut dès qu'on l'allume... Je suppose que c'est la carte qui a grillé la première vanne...
    Greg05
    Après vérification 7.46k pour la vanne
    Citation Envoyé par Greg05 Voir le message
    bizarre cette valeur !!!!
    ensuite le module qui semble l'alimenter en continu
    là cela commence a être "chaud"
    Greg05
    Nom : 17386765717364092512752824788776.jpg
Affichages : 266
Taille : 2,19 Mo. Du coup j'ai pas testé...
    il a bien pris un bon coup de chaud :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 196
Taille : 16,0 Ko
    et pas qu'un peu
    voir aussi l'autre face de la carte
    Greg05
    L'autre face est né présente pas de soucis... Et là je bute a part la remplacer... Et encore je retrouve ça que chez les chinois....
    comme il y a 2 triacs a minima + autres composants qui ont pris un voyage
    il serait bon de contrôler la connectique de la boite a produit
    j'ai un mauvais souvenir la concernant
    Greg05
    Merci beaucoup finalement je laisse tomber ça part dans une rénovation hasardeuse pour mes compétences... Merci pour votre temps et l'échange de savoir.... JME coucherai moins bête ) a bientôt
  1. Réponses: 78
    Dernier message: 13/08/2023, 10h50
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 200 wh[abandon]
    Par popo83500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2018, 11h40
  3. [Blanc] Pompe de cyclage inactive sur un lave vaisselle bosch SGS09T05EU [Abandon]
    Par invite14e6acd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/05/2016, 11h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch bloqué affiche 0...[abandon]
    Par invite8848e118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 16h25
  5. [Blanc] Résistance de lave vaisselle [Abandon]
    Par TS44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2014, 17h55
