[Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 200 wh[abandon]
    popo83500
    Bonjour à tous.
    je post des amis qui ont un problème avec leur lave vaisselle whirlpool.
    après une utilisation normale le lv c'est arrêté la vaisselle était propre et il restait un peu d'eau en fond de cuve.
    le voyant est vert et il n'y a aucun code erreur.
    quelles sont les pistes à privilégier, je ne connais pas très bien le fonctionnemnt de ces appareils.
    par avance merci de votre aide.
    popo83500
    Re : lave vaisselle whirlpool adp 200 wh
    j'ai oublié de dire que le LV ne démarre plus.
    pour commencer
    faire un appui prolongé sur la touche start après la mise sous tension
    et relancer un programme
    ensuite on pourra aviser
    popo83500
    Ok je passe ce soir pour effectuer ce test.
    merci richard31
    popo83500
    Bonsoir à tous
    Voici le résultat du test demandé par Richard 31.
    Mise sous tension, puis appui prolongé :3 clignotements rapides.
    j'ai aussi choisi un programme + un appui sur start et environ 1 mn plus tard 6 clignotements du voyant mise sous tension.
    ptigui29
    il faudrait effectuer un progamme test SAV.Faites une recherche sur le net en tapant "programme test whirlpool atlantic".Les liens ne sont pas autorisés sur le forum.
    popo83500
    je viens de faire le test SAV trouvé sur le net pour les LV Whirlpool adp
    appui 5 s sur le bouton programme tous les voyants s'allument puis 2 appuis sur start et le programme test démarre.
    le résultat est le suivant : le programme démarre voyant eco et start allumés, bip toute les secondes, 6 clignotements du voyant mise sous tension plusieurs fois ensuite bruit de relais derrière sur la platine, les voyants s'éteignent et 4clignotements pendant les 20 mn que doit durer le test.
    j'ai arrêté ensuite car je pense qu'il est resté sur le défaut 4 clignotements.
    aucun bruit d'écoulement ou de moteur électrique, nada.
    voila si quelqu’un peut me guider je suis preneur.
    ptigui29
    les codes pannes sur ce chassis fonctionnent par 2 série de clignotements,exemple: code F4E3 : 4 clignotements puis 3 clignotements.Il faut lire les 3 derniers codes pannes enregistrés qui s'affichent au début du programme test SAV
    popo83500
    comme je le dis dans mon post précédent il y a 6 clignotements puis 4.
    ce qui devrait correspondre à F6E4 ?
    ptigui29
    oui ,c'est bien ce code.En principe il signale une fuite d'eau.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/05/2018 à 10h22.
    popo83500
    Ok je vais vérifier
    popo83500
    j'ai effectuer les vérifications pour voir si il existait une fuite, j'ai penché la machine comme si de l'eau actionnait le detecteur de fuite , j'ai annulé le défaut et rien ni fait aucun changement, je suis dans l'impasse.
    merci de me guider dans mes nouvelles recherches.
    re,
    couchez l'appareil sur le dos (pas sur un coté)
    déposez la plaque de rétention
    et faites des photos qui montrent les organes de l'appareil
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    popo83500
    ok je m'y emploierai ce soir
    popo83500
    j'ai effectué le démontage de la plaque du fond et en apparence rien ne semble hs.
    je vous met les photosIMG_20180528_191307.jpgIMG_20180528_191240.jpgIMG_20180528_191253.jpgIMG_20180528_191319.jpg
    popo83500
    Bonsoir les gars mes amis s'inquiètent quant au devenir de leur LV
    ptigui29
    vérifiez le capteur de niveau de sel.
    Il y a des traces au niveau du pot à sel (traces blanches à coté de la plaque bitumée).Ces traces pourraient provenir de trous dans la cuve.A vérifier de près avec une lampe.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/05/2018 à 18h21.
    popo83500
    vérification effectuée il n'y a pas de trou dans la cuve, les traces blanches viennent d'un dégât des eaux qui n'a rien à voir avec la machine, tuyau percé.
    merci mais je commence à ne plus y croire.
    ptigui29
    le dégat des eaux est arrivé jusque là ? Nom : IMG_20180528_191253.jpg
Affichages : 659
Taille : 372,8 Ko
    popo83500
    effectivement l'eau n'ai pas monté jusque là
    je vais de nouveau passer chez mes amis pour regarder à nouveau.
    désolé je n'ai pas l’œil expert.
    popo83500
    bonsoir à tous mes amis ont perdu patience et on mené leur LV chez un dépanneur.
    je vous informerai dès que j'aurai des nouvelles.
    popo83500
    Bonjour à tous ,je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles du LV expertisé par un dépanneur professionnel.
    le verdict final est : la carte électronique est HS et le prix du changement est de 280€.
    résultat de l'opération le LV est mis au rebut.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Ariston LFS 216 A IX/HA[abandon]
    Par invitef55f9509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2018, 20h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch bloqué affiche 0...[abandon]
    Par invite8848e118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 16h25
  3. [Blanc] PB nouvelle fuite sur mon lave-linge AWO 3631 Whirlpool [Résolu par abandon]
    Par invite5f5d27f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 20h55
  4. [Blanc] Résistance de lave vaisselle [Abandon]
    Par TS44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2014, 17h55
  5. [Blanc] Lave Linge Whirlpool awo 3631 : panne F09 [résolu abandon]
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 16h25
