[Blanc] Plateau du micro-ondes ne tourne plus correctement[résolu]
    Koltrane
    J'ai un soucis avec mon micro-ondes Samsung CE2977 - depuis quelques mois, le plateau ne tourne plus correctement.
    J'ai directement pensé à une défaillance du moteur de rotation - j'ai démonté et contrôlé la pièce, rien ne semble abimé au niveau du croisillon en plastique.
    En revanche, ce qui m'intrigue c'est que le moteur tourne bien lorsque le plateau en verre est retiré - j'ai l'impression que le plateau est "trop lourd"... pourtant, c'est bien une pièce d'origine qui n'a pas été modifiée.
    Ma question est la suivante : est-il possible que le moteur fonctionne bien, mais perde de la puissance ? Cela me paraîtrait étrange, je dirais que ce genre de pièces peuvent soit fonctionner, soit être complètement à l'arrêt.
    Je vous remercie,
    Koltrane
    JeanYves56
    Re : Plateau du micro-ondes ne tourne plus correctement
    bjr :
    ce sont des petits motoreducteurs , à l'interieur il y a des engrenages en plastique , pas tres resistants
    il est possible qu'un des pignons ait perdu des dents et que le fonctionnement soit erratique
    si le moteur de plateau est alimenté en 230 volts alternatifs et que rien ne gène la rotation du plateau le moteur est à remplacer,
    il s'agit d'un moto réducteur, il peut très bien gripper à cause des débordements de liquides qui ne manquent ,pas de se produire dans la vie d'un four à micro ondes..
    peut être qu'un peu de WD40 résoudrait le souci ?
    attention, le WD40 est inflammable, il faut bien attendre nque le solvant soit évaporé avant de mettre sous tension
    pour des raisons sanitaires et sécuritaires
    ne surtout jamais mettre un quelconque solvant dans l'enceinte d'un micro ondes même s'il s'agit
    d'une très très faible quantité
    perso dans ce cas je met carrément le four a la déchetterie
    en sus en le détruisant pour le rendre irréparable
    je sais,
    (je suis paranoïaque)
    ne pas m'en vouloir
    Citation Envoyé par Koltrane Voir le message
    Koltrane
    Reste à savoir si le plateau entrainé par le crosillon et BIEN positionné sur le croisillon !! (non dit )
    Sinon ça tourne (plus ou moins) avec le..hoquet !
    Plateau enlevé , c'est sur le "hoquet" disparrait !
    C'est béte comme "panne", mais içi madame......'"" ça tourne mal, regarde au MO !!!
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2025 à 11h33.
    bonjour effectivement je ne trouve pas cela judicieux d'utiliser des hydrocarbures au contact alimentaire, j'ose espérer que vous ne le faites pas pour vous ni pour les autres...
    si vous avez besoin de graisser quelque chose alors il vaut mieux utiliser une huile végétale (3 gouttes d'huile d'olive c'est l'idéale)...
    vérifier les roulettes au cas où...
    Dernière modification par racard ; 19/01/2025 à 11h45.
    JeanYves56
    je me demande des fois si vous avez deja vu un tel moteur ! ?
    vous parlez à qui ?
    JeanYves56
    il est pratiquement impossible de mettre de l'huile ou autres produits dans ces moteurs !
    meme deja de le demonter , ils sont sertis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2025 à 11h54.
    moi j'en ai vu a profusion et alors????
    il se peut que l'on ai pas tous rencontré certains problèmes ??
    parmi lesquels les miens durant ma carrière
    je donne en tant que modérateur et professionnel certaines directives
    et je ne laisserai jamais laisser passer ce cas de figure
    soyez en certain !!!!!!!!!!!!!!!!!
    pour info
    j'ai géré durant des années une belle équipe de technos
    croisement avec jean yves cela ne change pas mon attitude pour autant!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2025 à 11h57.
    JeanYves56
    salut Richard
    mon commentaire ne s'adressait pas à toi
    salut Richard
    je l'ai compris après coup mais tu commet une erreur ,
    quand un moteur PT se met a la masse c'est par infiltration donc il y a bien un manque d’étanchéité
    ne pas croire que je cherche la polémique loin s'en faut
    je n'en veut en fait a personne on est tous faillible
    titijoy a dit cela en toute bonne foi et lui en veut pas
    sauf qu'il n'a pas eu sans doute a traiter ce type de souci a ma façon par obligation
    mais peu importe
    ce que j'ai mis en rouge a une grande valeur "légale" de fait il faut que cela soit respecté
    ne pas y voir de fait un incident entre nous
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2025 à 13h13.
    JeanYves56
    elle ne dit pas qu'il fait disjoncter ,
    elle dit qu'il ne tourne pas correctement ,
    pour moi c'est mort ! ,
    ça vaut quoi 15 balles ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2025 à 12h19.
    la masse c'est pour l'exemple au niveau de l’étanchéité,
    je sais qu'il n'est pas a la masse
    mais je me répète ce n'est pas un incident entre nous
    juste un fait qu'il faut savoir
    en aucun cas un solvant ne doit y être utilisé
    si vous avez besoin de graisser quelque chose au contact alimentaire alors il vaut mieux utiliser une huile végétale (3 gouttes d'huile d'olive c'est l'idéale)...
    koltrane vérifier les roulettes au cas où...
    bonjour mon message s'adressez principalement à titjoy3 car je l'ai cité et j'aurais du écrire aussi (en gras) pour que cela soit plus compréhensible.
    laissez un message comme ca sur un forum c'est dangereux et je suis d'accord avec richard31 si une personne voit cela plus tard et balance ensuite un coup de bombe dégrippant on est plus à l'abri de ceux qui mettent de l'essence dans le lave linge pour mieux laver un pantalon avec du camboui il n'y a plus de limites...
    l'idéal c'est de citer la personne pour éviter une confusion sur la destination du message contradictoire.
    bof, quand on sait ce qu'on bouffe, boit et respire.. comment dire ?
    en plus c'est pas dans le four, c'est en dessous de l'enceinte
    cela dit, vu le prix du moteur on peut très bien le remplacer
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/01/2025 à 14h57.
    re,
    stp, n'insiste pas ce n'est pas une bonne idée de parler d'un solvant
    remplacer le moteur plateau est effectivement la bonne idée par contre
    Ne pas tourner correctement , n'évoque nullement comment il tourne.
    Ne pas tourner "correctement" peut évoquer divers symyhomes:
    le moteur lui meme
    un défaut mécanique qui fait forçer le moteur ( qui n'arrive plus a assurer correctement son role.
    Parmi ces défauts on peut envisager que le plateau ne roule pas correctement sur son parcours circulaire.
    Ce qui pourrait etre un blocage des petites roues disposées sur le cercle support du plateau.
    DSi ça coinçe un peu , le plateau ne roule plus , mais glisse ( avec dificulté) sur les dites roues.
    Comme cela n'a pas été évoqué et question posée... ( donc sans trop savoir) .
    Il est toujours bonde soule ver ce genre de point.
    Faut pas analyszr qu'une seule piste...
    J'ai eu vu des pistes ( chemin de rotation des pêtites roues) toutes ROUILLEES , ou les roukettes
    avaient du mal à circuler ( et fait forçer le moteur)
    L'intérieur d'un MO n'est pas toujours dés plus...net !
    JeanYves56
    bjr
    tu remarqueras que c'est sous l'effort que le plateau ne tourne pas bien ...
    je ne compte pas le nombre de fois ou j'ai remplacé un MPT pour ce motif a juste titre
    mais bon!!!!!!!!!!!!
    Bjr jeanyves
    Si le plateau est freiné c'est qu'il y a un effort qui le contrarie et donc le moteur..rechigne
    Il y a probbalment 99% de chance que ce soit le moteur...mais la description originale peut aussi
    laisser un doute.
    C'est MIEUX lorsque on a la certitude qu'il ne peut y a voir autre chose.
    JeanYves56
    bjr:
    Si tu veux bien , restons dans les 99% :=))
    Koltrane
    Merci pour vos conseils - j'ai procédé à un remplacement du moteur par un moteur d'occasion trouvé sur leboncoin et cela a réglé problème.
    Par curiosité, je tenterai ce week-end de démonter le moteur défectueux pour essayer de comprendre ce qui pouvait le freiner dans son bon fonctionnement.
    les débordements en sont la cause
    je passe le sujet en mode résolu
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 20h00
  2. [Blanc] Le plateau de mon micro ondes ne tourne plus correctement
    Par invite586513d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2019, 00h20
  3. [Blanc] Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    Par invite6905f472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 08h27
  4. [Blanc] plateau de micro onde qui ne tourne plus
    Par invite8db86b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 07h52
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2009, 21h42
