[Blanc] panne des touches en façade sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    Bertrand31
    Marque : BOSCH
    Modèle : logixx 8 sensitive
    En-r : WAS 28460FF/03
    Plus aucune touches "sensitive" ne fonctionnent.
    Le voyant "démarrrage" clignote lentement, comme pour signaler que le programme est prêt à être lancé.
    L'afficheur affiche les infos habituelles, en fonction du programme choisi, MAIS aucun message d'erreur.
    Le sélecteur de programme (qui lui, est mécanique) fonctionne bien.
    Donc la machine semble être prête, mais impossible de lancer un programme.
    J'ai l'intuition que c'est l'électronique du panneau de façade qui est HS ? Cela peut-il être autre chose ?
    Merciiiiiii
    Re : panne des touches en façade sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    cela semble probable que ce soit le module électronique qui soit en cause
    contrôlez toutefois attentivement la connectique du clavier
    Bertrand31
    Merci Richard31 (toulousain ?)
    La façade est en un seul bloc. Il y a 3 connecteurs qui arrivent dessus, avec peu de fils sur chaque connecteur. Il doit y avoir un connecteur pour l'alim, et les deux autres correspondent probablement à la communication avec les autres modules du LL. Peut-être en communication série type I2C ?
    J'ai démonté le bloc façade, regardé à l'intérieur. C'est propre. Aucun connecteurs internes.
    Ce sont des touches "sensitives" donc sans mécanique, sans connexion qui pourrait s'oxyder.
    Je pense à un composant de la carte qui aurait lâché.
    La vrai question que je me pose c'est : y'aurait-il une panne (autre que l'électronique clavier) qui pourrait provoquer ce symptôme ?
    re,
    perso je ne puis mettre autre chose que l'électronique clavier en cause
    Bertrand31
    Angry Re : panne des touches en façade sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    Prix de la carte électronique : 271€
    Dessus, 2 malheureux composants électroniques, et des ressorts pour les touches sensitives, quasiment que de l'epoxy.
    Ça doit sortir d'usine à 2€, et je suis large.
    Donc un grand coup de gueule à BOSCH. et un bravo ironique aux ingénieurs qui nous pondent des m... en nous présentant les touches sensitive comme un progrès.
    L'électronique, ça sert juste à générer des revenus en après-vente.
    Je suis bien placé pour le dire, j'ai une formation d'ingénieur en informatique industrielle.
    Il est hors de question que je cautionne ce business. Je vais donc déposer le lave-ligne en déchetterie alors qu'il est nickel.
    Quel scandale écologique ! quel gâchis ! quelle escroquerie !
    Donc maintenant, soit je trouve la pièce détachée en occasion.
    Soit je rachète un lave-linge BASIQUE et robuste, sans électronique.
    Auriez-vous une marque, un modèle à me conseiller, qui réponse à ces critères : basique et robuste ?
    re,
    pour le choix il reste le vôtre
    car sans électronique,
    il est facile a recommander
    - la planche a laver avec la brosse qui va bien sur le bord de la rivière (ou le lavoir municipal )
    - l'étendoir dans le jardin, les draps exposés sur la pelouse pour le blanc de blanc azuré ,
    je vous le jure sans coup férir,
    avec une adjonction d'huile de coude 1er grand cru
    c'est robuste de chez robuste
    Bertrand31
    J'ai un doute sur la cause de la panne.
    Aujourd'hui, j'ai refait un essai à tout hasard : j'ai ouvert et refermé le hublot, et là miracle ! les touches ont re-fonctionné. J'ai pu lancer un programme.
    Puis j'ai remonté la carte électronique, j'ai remis en marche et puis finalement non, les touches ne fonctionnent plus. Je titille le hublot, cela ne fonctionne toujours pas.
    Le truc bizarre, c'est que la touche START clignote doucement, comme quand le lave-linge est prêt à fonctionner.
    Si j'ouvre le hublot, c'est pareil. Cela clignote. Mais rien qui me dit que le hublot est ouvert.
    Du coup, je me demande si cela ne pourrait pas provenir de la sécurité hublot ?
  1. panne sur sèche linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite8c8ce5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 10h48
  2. [Blanc] panne sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite6fe7c9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 22h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/08/2012, 13h00
  4. [Blanc] lave linge Bosch Logixx 8 sensitive : bruit à l'essorage
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 10h33
  5. [Blanc] L L Bosch Logixx 8 Sensitive WAS24381FF
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 21h30
