[Brun] probleme ecran noir tele samsung LTJ320HW10-V
    invite407c5b78
    bonjour a tous
    alors voila j'ai une tele samsung jusque ici tous va bien ! mais hier je regardé la télé et l'écran et devenue noir j'ai le son et limage mais plus le retro-eclaire de l'écran j'ai ouvert pour voir , mais j'ai rien vu de bizarre svp a l'aide ps je suis mecanicien moto j'ai un fer a souder un multimetre mais la je suis completement depasser
    romulus123
    Re : probleme ecran noir tele samsung LTJ320HW10-V
    Quelle est la référence de la TV ? (sur le capot, pas sur la dalle)... UE32******
    Peux-tu poster des photos sur le forum ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite407c5b78
    bonjour a toi alors le model c'est UE32EH6030W pour les photos je suis nouveaux ici et je sais pas comment faire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    probablement une rampe led hs.
    romulus123
    Citation Envoyé par Yanikdou Voir le message
    La procédure est expliquée ici : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite407c5b78
    merci papilou mais ma télé c'est une lcd pas led
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ah bon,alors ce n'est pas la bonne ref qui a ete donnée.mais ça :TV LED SAMSUNG UE32EH6030W 812.8 mm (32 ")c'est du led.
    romulus123
    La UE32EH6030W est une TV LCD avec rétroéclairage LED.
    Le soucis peut être aussi sur l'alimentation.
    Il faudrait relever la tension DC en sortie d'alimentation sur le connecteur CNL802 (connecteur blanc à 5 pin en haut de l'alim).
    La mesure est à faire entre la Pin 1 et la Pin 5.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci Romulus pour la rectif ,mais c'est soit ccfl ,soit led ou oled bien que ce dernier n'envahisse pas encore les sav.L' alim du UE32 tient assez bien jusqu'à maintenant et les principaux incidents rencontrés ont été sur le rétroéclairage;mais je peux me tromper.....
    romulus123
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci Romulus pour la rectif, mais c'est soit ccfl ,soit led ou oled bien que ce dernier n'envahisse pas encore les sav..
    Nos message ont été postés en même temps, ce n'était pas pour rectifier ta réponse mais simplement pour répondre au message en #6 de Yanikdou.
    Il est vrai qu'il y a un tas de soucis sur les rampes LED mais il vaux mieux s'assurer du bon fonctionnement de l'alim avant démontage de la dalle.
    invite407c5b78
    merci a vous tous pour votre aide vraiment alors sur la fiche cnl802 y'a deux (-) a gauche et deux (+) a droite j'ai pris les mesure j'ai meme pas 1 volt ça vas de 0.5v a 0.9v c'est pas stable
    invite407c5b78
    A l'aide svp
    romulus123
    Tu as bien mesuré en V DC ?
    Peux-tu refaire la mesure avec la carte mère déconnectée ?
    invite407c5b78
    bonjour oui j'ai bien pris la mesure en DC alors avec la carte mère les mesure sont les meme c'est stable 0.5v 0.9v des fois sa va a 1.1v
    invite407c5b78
    holala mais je suis nul moi je voulais dire avec la carte mere déconnectée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RE,
    pas de problème Yanikdou;la photo de l'alim svp et sa reference si possible.
    invite407c5b78
    désolé papilou06 j'ai suivi la procédure : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html a quatre reprises mais je n'y arrive pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut aller dans" répondre",piece jointe ,selectionner une photo et la faire glisser dans le cadre du bas
    invite407c5b78
    IMG_20160423_144855.jpg - Échec de l'envoi du fichier. je comprend vraiment pas
    invite407c5b78
    j'ai compris enfin ouf trop grosse resolution de l'image désolé pour la lenteur
    invite407c5b78
    et la reference de la carte d'alimentation : bn44-00551b
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RE,
    la carte neuve coûte environ 75€ ttc port compris mais avant je voudrai ,si possible, la photo de l'ensemble arrière du tv afin de voir les différentes liaisons et le résultat des mesures suggérées par Romulus123.Merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/04/2016 à 18h49.
    invite407c5b78
    merci papilou06 pour votre aide j'ai trouvé une carte neuve en italie pas trop cher pour les mesures de la fiche cnl802 j'ai meme pas 1v c'est pas stable 0.5v 0.9v tele allumer ou eteinte j'ai la meme mesure ; j'espere qu'avec la nouvelle carte d'alimention tous rentreras dans l'ordre
    invite11d5279a
    Bonjour Yanikdou,
    J'ai exactement le même problème pour le même modèle.
    Le remplacement de la carte a il résolu le problème?
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  2. Probleme Télé LCD Ecran noir, Condensateur Chimique Incriminé!!
    Par inviteefb33afa dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/04/2013, 17h12
  3. [Divers] tele philips ecran noir et plus de son
    Par invite8d235536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 19h07
  4. probléme d'allumage télé samsung ecran plat
    Par inviteacca8c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 12h58
  5. Ecran télé noir et pas de son
    Par invite6f39cf2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 15h12
