Probleme Télé LCD Ecran noir, Condensateur Chimique Incriminé!!
    inviteefb33afa
    J'ai ma télé LCD qui ma joué un mauvais tour ce week end, en effet j'ai un ecran noir, la led de mise en marche est allumé mais rien n'apparait a l'écran.N'étant plus sous garantie, je décide de le démonter et en vérifiant les condensateurs j'en ai remarqué qui est bizarre, en effet il a gonflé sur le dessus, il y a un minuscule trou et des trace noir sont dessus (s'en savoir si elles y etait déjà car je ne l'avait jamais démonté!)Voici des photos du condensateur et de la carte électronique ou il est soudé.Si vous pouvez m'aider en me confirmant qu'il est HS.
    Voici le codensateur Chimique avec le coté explosé en Haut de la photo:
    Voici un plan plus large, le condo est sur la gauche:
    Enfin la carte complete avec le condo en bas:
    A votre avis il est HS?
    Pensez-vous qu'un Condensateur comme celui ci peux provoquer un black screen sur une TV LCD?
    merci de votre aide
    Re : Probleme Télé LCD Ecran noir, Condensateur Chimique Incriminé!!
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Tes photos ne sont pas trop nettes, mais à premiére vue ton condo est plus que malade.
    Un codno de ce type peut etre sur l'alimenttaion du TV, si plus d'alim.....plus de TV !
    Reste à savoir ce qui à provoquer sa mort. Les memes causes peuvent provoquer les memes effets.
    Rien ne dit qu'il soit SEUL en "panne".Mais bon le remplacer ne sera pas excéssivement couteux.
    inviteefb33afa
    Oui désolé les photos viennent de mon portable!!
    Sinon le condo juste a coté est légèrement gonflé mais pas explosé donc je vais essayer de changer les deux.
    Sinon je ne suis un spécialiste en électronique mais je vu sur le net que ce type de condo à une durée de vie si vous pouvez me confirmer
    arsene de gallium
    Remplace les 2 condensateurs, celui "explosé" et celui gonflé.
    Remplace les par des 63V, même capacité même dimensions.
    inviteefb33afa
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    ok merci je dois prendre des 63v , 680µf, 105° max ou certains critère comme température ou les µfarad ne sont pas important?
    Il n'y a aucun risque si j'augmente le Voltage?
    Merci de votre aide en tout cas c'est cool
    arsene de gallium
    Capacité égale ou supérieure: 680µF ou 1000µF.
    Tension 63V: c'est la tension maxi que peut supporter le condensateur, pas ce que l'on trouve à ces bornes.
    T° on s'en fout un peu dans cette application.
    inviteefb33afa
    Ok merci on trouve plus facilement des 63v 1000µf que des 35v 680µf!!Ceux ci devrait faire l'affaire je pense?
    http://cgi.ebay.fr/Lot-de-5-Condensa...item3cb36c4d57
    invite29971eb1
    On dirait qu'ils font partie de cette fameuse catégorie de condos de m... qui lâchent un par un.
    Je te conseillerais de changer les 3 perso. Le 3ème devrait suivre les autres dans la mort d'ici peu
    inviteefb33afa
    Voila le verdict, j'ai changé les 3 condos.J'ai suivi vos conseils en prenant des 63v 1000µf au lieu des 35v 680µ d'origine mais l'écran demeure désespérément noir donc j'imagine qu'un autre problème à provoqué la mort des ces condos!Ce qui est bizarre c'est que la panne est arrivée 2 jours après avoir branché l'antenne TV hertzienne (je n'ai jamais utilisé cette connectique auparavant car je passai par ma freebox)pour éssayer la TNT et boum 2 jours aprés plus d'écran(la tv a 2ans et demi)Peut être l'inverter ou sont branchés ces fameux condensateur ou le tuner car j'avais déjà eut une télé (cathodique)qui avait ce probleme et c'était un probleme de tuner TV qui était HS!Maintenant je ne sais plus quoi contrôler car j'entends bien le bruit sourd que produit la télé, la led est allumé et clignote une fois à l'allumage mais pas d'image!
    J"ai vraiment besoin d'aide merci
    invite7b23d5a7
    il faut prendre en compte le parametre ripple current du condo, donc ne prend pas le premier condo qui te passe sous la main car tu vas avoir les memes symptomes (apres un certain temps de mise en service)
    généralement prendre des faibles ESR dans de type de config, as tu des caracteristiques de marquée sur le condo?
    inviteefb33afa
    bonsoir,
    voila 2 photo des condos que j'ai placé:
    Il est noté sur les nouveaux condo:
    "NICHICON"
    "1000µf 63V"
    "VR(M)"
    "85°c"
    "PE T"
    "B0916"
    Sur L'ancien il est noté:
    "SAKNUA LT"
    "680µf 35V"
    "105°c (M)"
    "PET"
    "VOA"
    une idée???
    invite7b23d5a7
    j'arrive pas a trouver cette marque "SAKNUA "
    l'ideal est de mesurer le courant dans les condos et ainsi determiner le ripple qu'il te faut.
    est ce que tes nouveaux condos ont le meme encombrement que les ancien? si oui y a soucis (tu as doublé la capacité, la tenue en tension certe la durée de vie en heure est inferieur mais le nouveau boitier devrait etre plus gros...)
    dans les caracteristiques le 105°c c'est important, enfin pour rechercher la panne... on en reparlera plus tard.
    est ce que tu as un multimetre?
    si oui, peux tu mesurer la tension aux bornes du condo?
    katmai
    Le son de ta TV fonctionne?
    La carte en question ne sert qu'au rétroéclairage du LCD. Donc normalement le son devrait marcher à moins que la carte ne court-circuite l'alim. ( un bref éclairement devrait se faire sentir ).
    J'avais eu le même problème sur des petits écran LCD. C'était les transistors qui étaient grillés, vérifie aussi les soudures.
    inviteefb33afa
    J'essai ce soir de voir si il y a du son, mais d'aprés mon père qui etait présent lors de du crash de la télé, le son continuait à emettre mais l'écran est devenu noir.par contre il n'a ni image ni rétroéclairage (je ne sais pas si on doit quand même percevoir une image pour pouvoir dire que l'inverter est HS).je vous confirme ca ce soir aprés le boulot.
    inviteefb33afa
    Je viens de tester et j'ai bien du son mais pas d'image!je peux m orienter vers un problème d'inverter?
    invite7b23d5a7
    tu as quoi comme tension aux bornes des capa?
    shmft
    @ Studywes: finalement comment c'est terminé ton dépannage? Je suis intéressé car j'ai le même pb sur mon poste LDC: plus d'image (écran noir), le son marche et deux condos du boitier d'alim sont cramés. Je les change ce week-end, mais j'aurai voulu savoir si ton dépannge s'est bien terminé.
    Note: sur la carte d'alim, j'ai également un transistor (10N60E) dont les points de soudure sur la carte sont un peu noircis. Il se peut que lui aussi ait morflé.
    inviteefb33afa
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    j'ai essayé de changer les transistor mais ca ne marchait pas donc jai commander une nouvelle carte inverter sur ebay en neuve est depuis tout roule!!!
    Bon courage
    invite8022750b
    J'ai un peu le même problème, sauf qu'après ouverture mes condensateurs ne sont pas bombés.
    J'ai utilisé la méthode débrouille de pencher l'écran, ça fonctionne 1 fois sur 2 mais maintenant il faudrait la réparer !
    Ca marche également en mettant une image noire (type AV ou HDMI) au démarrage, moins gourmand en image.
    J'ai ouvert le capot, mais les condensateurs ne sont pas bombés, ni sur le dessus, ni sur le dessous (voir photos ci-dessous). J'hésite donc à en acheter des nouveaux et à la souder si ce n'est pas le problème.
    Puis-je me lancer la dedans ou vous voyez un autre diagnostic?
    Merci d'avance!
    Les photos :
    vue d'ensemble
    ####### Liens externes supprimés.
    Et la ref:
    ####### Lien externe supprimé.
    Bonjour HectorOnDrums et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2013 à 10h53. Motif: Supprimé liens externes
    katmai
    Ca marche quand tu penches l'écran?
    Peut-être une soudure qui a laché?
    invite8022750b
    Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit ça qui la fasse marcher car elle remarche d'elle même également quand je ne la penche pas.
    Pour le moment, je me mets en AV, je laisse l'écran noir 15mn, puis je me remets sur TV et là l'image ne s'arrête pas.
    Et puis une soudure cassée, elle ne marcherait plus du tout !
    Les photos (en lien interne)
  1. Condensateur ecran lcd hp help
    Par invite477be82f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 10h03
  2. [Brun] la télé lcd probleme ecran
    Par invitee929190a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 17h08
  3. [Divers] tele philips ecran noir et plus de son
    Par invite8d235536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 19h07
  4. [Brun] ecran lcd noir
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 14h21
  5. Ecran télé noir et pas de son
    Par invite6f39cf2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 15h12
