Aide réalisation circuit imprimé
    invite66860a37
    Dans le cadre de la réalisation d'un petit projet électronique à base d'arduino nano, je souhaiterais confectionner un circuit imprimé qui me permettra de modifier un signal d'entrée ainsi qu'alimenter l'arduino.
    J'ai déjà un schema maison de ce que je voudrais faire, mais je n'ai pas les compétences pour réaliser cela aux normes électronique, ni pour utiliser les logiciels de montage de circuits imprimés.
    Pourriez vous m'aider à réaliser celui ci afin que je puisse le faire fabriquer ensuite?
    Mes restrictions :
    - Taille du CI : 43.2mm / 18.6mm ( taille du NANO : http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar...noManual23.pdf )
    - Emplacement des trou de connexion entre le nano et le CI (barrette type HE14 il me semble).
    - que tous les composants tiennent sur le CI (R en ohm) ... N'y connaissant pas grand chose, j'ai vu qu' on pouvait poser des résistances CMS, et peut être aurez vous une idée pour remplacer le transistor ?
    - sécuriser l'alimentation +12 (a la place du cable rouge)
    Voila le schema du circuit.
    Un grand merci !!
    indri
    Re : Aide réalisation circuit imprimé
    5 min sur eagle...je veux même bien le faire! Mais ca serait interessant d'essayer de le faire toi-même
    Mais je capte pas ton schéma....surtout le "transistor" (2n1711 si je vois bien symbolisé par un triangle)...
    L'avant derniere pin du connecteur du haut...VIN, sur le schéma de la carte, ca correspond pas: D0/RX..
    Ca veut dire quoi "sécuriser l'alimentation"
    Dernière modification par indri ; 26/04/2013 à 14h30.
    Là où va le vent...
    indri
    PS: pour si peu de composant: une plaque à trou découpée. (Les distance entre trous sont standards).
    Moche mais 50 fois moins cher que la faire faire
    Là où va le vent...
    invite66860a37
    Alors pour répondre à toutes les questions :
    Oui en effet je l'ai symbolisé par un triangle pour faire simple , l’émetteur va coté masse.
    il faut voir le circuit à l'envers de l'arduino, car il sere poser en dessous de celui ci, donc le Vin en haut correspond eu Vin en bas de l'arduino.
    J'entends par la protéger l'arduino des surtentions ou autres problème de ce genre, je ne sais pas trop qu'est ce qui est le plus "courant"
    J'ai déjà effectué un montage similaire sur plaque à trou avec des composants basique ( sans l'alim 12V que je veux ajouter). Mais je souhaite integrer ce CI dans un boutier, d'ou la necessite d'avoir la même taille, pour simplifier au maximum les connectiques.
    invitee05a3fcc
    Pour un ou 100 exemplaires ?
    invite66860a37
    Disons une 30 aines pourquoi?
    indri
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles...l_eagle_fr.pdf
    http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
    Rechercher *header* pour les connecteur 2.54mm, le reste tu trouve pénard
    (d'autre logiciel existe)
    Là où va le vent...
    invite66860a37
    Le logiciel n'est pas un problème, j'en ai déjà téléchargé plusieurs comme wintypon par exemple.
    Je me heurte surtout à pas mal d'inconnu, comme la taille des pistes, des trou, distance et choix des types des composants, toutes ces normes qui sont pour moi toalement inconnues.
    Le montage de base n'est pas de moi, je n'ai que de vulgaires connaissance en électronique.
    C'est pour cela que je viens faire appel à vous
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par urahara Voir le message
    Pour unr trentaine, c'est valable de faire un circuit imprimé
    invite66860a37
    Raison de plus pour me filer un coup de main !
  1. Realisation circuit imprimé
    Par invite06e76393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 11h56
  2. réalisation de circuit imprimé
    Par invite6ab41a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 16h59
  3. realisation de circuit imprime
    Par invited0a69768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 08h22
  4. Réalisation circuit imprimé
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 09h41
  5. Réalisation de Circuit imprimé
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2004, 08h51
