[Thermique] Info pour chaudière fioul Chappée Sempra Bi 22 année 1999 ? [Résolu]
Vue hybride
    inviteb7d2ff1d
    salut tous le monde je vois que ce formidable site est toujours la c est bien .
    bon voila je voulais avoir des infos mon client ma appeler il a de l eau a 60 degres E.C.S ,il diminue l aquastat E.C.S pompe de charge tourne toujours et a toujours de l eau a 60 degres ,moi je pense a l aquastat sanitaire et il a meme diminuer l aquastat regulation mais il fait pas de chauffage vu le beau temps. des pièces on été remplacer comme boite relais MA55d et shunter le rechauffeur chaudiere dans un sous sol avec sa cuve.merci de vos avis.
    inviteb7d2ff1d
    Re : info pour chaudiere fioul sempra bi 22 année 1999
    tous sa du a l orage.
    inviteabb508af
    en premier il faut contrôler l'aquastat ecs voir le tester dans une gamelle d'eau chaude que l'on fait chauffer sur la gazinière pour voir à quelle température il y a changement d’état des contacts ! (coupure)!
    salutations scopion44
    inviteb7d2ff1d
    salut tous le monde merci de ta reponse j ai tester mon aquastat et marche bien ,la pompe de charge tournais toujours j ai eu chappée j ai verifier les relais et tapoter un peu avec un tourne et oop relais debloquer chauffage et sanitaire impec sa marche (le relais était collé).
  1. Nouvelle chaudiere fioul chappee Sempra Nova HTE
    Par ce42740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2016, 08h05
  2. Où trouver la puissance d'une chaudière fioul Sempra B année 1997?
    Par diode28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2015, 11h15
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  4. [Thermique] Chaudiere Chappée Sempra fioul : pas d'ECS ! [résolu]
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 12h25
  5. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
