Nouvelle chaudiere fioul chappee Sempra Nova HTE
    ce42740
    Connaissez vous la chaudière nouvelle génération à condensation CHAPPEE SEMPRA NOVA HTE? Car j 'ai pour projet d'en installer une en remplacement d'une ancienne chaudière chez moi.
    on me propose une version ventouse de puissance 19 KW.
    Les infos concernant ma maison:
    - La température de l'eau du circuit se situe aux environ de 50°C (60°C sur la chaudière et vanne 4 vois en position centrale, ce qui fait entre 45 et 50°C aux entrées radiateur, j'ai mesuré). En dessous de 0°C extérieur, j'ouvre la vanne 4 voies un peu plus.
    - Thermostat programmable Delta Dore Tybox 137 à action sur circulateur.
    - Les radiateurs:
    1°/ Radiateurs en fonte d'aluminium: dimension d'un élément: Hauteur 88cm, largeur 6cm, Profondeur 9cm, 3 colonnes
    2 radiateurs de 12 éléments (88cm x 72cm)
    1 radiateur de 11 éléments (88cm x 66cm)
    1 radiateur de 16 éléments (88 cm x 96 cm)
    2°/ radiateur en fonte: dimensions d'un élément: Hauteur 68cm, largeur 5,5 cm, Profondeur 15 cm, 4 colonnes
    2 radiateurs de 14 éléments (68cm x 78 cm)
    1 radiateur de 10 éléments (68cm x 55cm)
    3°/ Sèche serviette acier: 60x130 cm, puissance donnée par le constructeur: 711W.
    - La maison:
    98 m2 plan pied de 1979.
    Les murs: Parpaing béton creux de 27 cm, 8 cm de laine de verre d'origine et doublage brique + plâtre.
    Le sol: dalle ciment non isolée sur terre plein.
    Le Plafond: dalle de 20 cm d'épaisseur + 20 cm de laine de verre dans les combles (mise en place l'année passée).
    Les menuiseries: Double vitrage 4-12-4 sur menuiseries bois misent en place en 2000 en rénovation sur les anciens cadres. Porte d'entrée PVC de 2008.
    Cette chaudière est elle adaptée à ce type d'installation?
    Merci pour vos réponses.
    ce42740
    Re : Nouvelle chaudiere fioul chappee Sempra Nova HTE
    Quelqu'un peut me renseigner SVP?
    Merci.
    ce42740
    Un autre installateur est venu et me propose la version 24 Kw. A votre avis 19 ou 24 sur mon installation?
    jo68
    A mon avis 19 kw sont amplement suffisant.
    Je n'ai pas de chaudière à gaz, mais je chauffe une maison de 175 m2, moyennement isolée, avec
    une chaudière à pellets de 15 kw et j'habite en Alsace.
  1. [Thermique] Re*: CHAUDIERE Chappee sempra b
    Par invite5912bc0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2015, 16h14
  2. [Thermique] Problème chaudière Chappée Sempra
    Par invitef021d168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 14h26
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra ; peu d'ECS !
    Par invitea0276c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 22h23
  4. [Thermique] Chaudiere Chappée Sempra fioul : pas d'ECS ! [résolu]
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 12h25
  5. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
