[Blanc] branchement moteur lave linge sole 20571.256
    invite0a56c277
    Bonjour à tous, je cherche a réutiliser un moteur de lave linge pour me construire un petit tour, hors pour celà il faut le brancher, mais malgré les différents fils traitant du sujet je n'y arrive pas.
    la plaque signalétique est quasi illisible;
    il s'agit d'un moteur sole 20571.256
    230V 50Hz
    en petite vitesse : 1.7A 55W 306RPM 16uF
    en grande vitesse : 3.5A 170W 2800RPM 16uF
    7 fils sortent du bornier, il y a continuité entre un groupe de 2 et un groupe de 5
    voici le relevé de mesures de résistance :
    Nom : résistance moteur.jpg
Affichages : 1090
Taille : 50,4 Ko
    Merci d'avance de votre aide
    invite28048e2d
    Re : branchement moteur lave linge sole 20571.256
    J'ai le même moteur que vous.
    Je suis confronté au même problème que vous.
    Je suis d'accord avec votre relevé de résistances.
    Avez vous trouvé la solution.
    Merci.
    invite0a56c277
    bonjour, non, toujours pas de vraie solution
    mes déductions sont que le commun est le rose et éventuellement marron-blanc petite vitesse gris-noir grande vitesse avec bleu-orange pour l'induit, mais je n'ai pas testé de peur de cramer le moteur
    et il faut que je trouve un condensateur; d'ailleurs, ça peut marcher sans condensateur pour tester en essayant de lancer à la main?
    invite0a56c277
    je viens de faire un test avec les deux branchements sans condensateur : démarrage sans aide du moteur, vitesse lente et chauffe très rapide que ce soit l'un ou l'autre, de plus quand je ne laisse que l'induit et le commun branché, le moteur continue à tourner..... je crains qu'il ne soit mort
    invite28048e2d
    J'ai aussi avancé en théorie.
    Je me suis appuyé sur les écrits de deux gourous.
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-a-laver.html
    http://angelatedo-angelatedo.blogspo...adora-con.html
    Le condensateur est indispensable.
    Le résultat de mes recherches dans les fichiers joints.
    Je n'ai pas encore fait l'essai par manque de condo.
    Bon courage
    patdtv
    Bonsour pardtv et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Le fichier zip a été supprimé. Merci de présenter des images en format jpg, png voire pdf s'il est en multipages.
    Ceci, dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 25/08/2016 à 16h37.
    invite28048e2d
    Merci à gienas pour cette remarque.
    Voici le fichier au format pdf.
    Désolé pour ce contretemps
    patdtv
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 25/08/2016 à 19h47.
    JPL
    Non, pour les illustrations seuls sont acceptés les formats graphiques (gif, png, jpg). Les pdf sont à réservées aux documents multipages.
    Dernière modification par JPL ; 25/08/2016 à 18h54.
    invite28048e2d
    Voici la PJ au format pdf
    patdtv
    Dernière modification par JPL ; 25/08/2016 à 19h46.
    invite28048e2d
    Ok
    Voici la pj au format png.
    JPL
    C'est beaucoup plus agréable comme cela
    invite0a56c277
    euh, perso je pense plutot que les fils orange et bleu sont l'induit, sinon tu le branches où l'induit?
    mais pour le reste, d'accord avec toi
    Labobine
    Il n'y a pas d'induit dans ce genre de moteur, il ya un stator ( partie bobinée) et un rotor (partie tournante).
    A la base le schéma est le schéma 14 de cette page :
    https://sites.google.com/site/rebobi...teur-permanent
    il n'y a que les couleurs de fils qui changent.
    Les premières mesures qui ont été prises reflètent tout à fait la logique de couplage :
    Vitesse rapide (3.000trs) un seul sens de rotation :
    -le condensateur est branché à gris et noir
    -le secteur à rose et gris
    Vitesse lente (450 trs) 2 sens de rotation :
    -le condensateur est branché à blanc et marron
    -le secteur à rose et blanc pour un sens et à rose et marron pour l'autre sens
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    J'ai oblié de préciser que je parle du 1er moteur (du 10 août) qui est un moteur asynchrone.
    Amicalement, Gérard
    invite28048e2d
    Merci pour ces précisions très claires.
    Bonne fin de WE
    Patrick.
    invite0a56c277
    merci beaucoup. je pensais qu'il s'agissait d'un moteur universel
    s'agissant d'un moteur asynchrone, je ne pourrais donc pas réguler la vitesse à l'aide d'un variateur de puissance?
    Citation Envoyé par alexandre_g Voir le message
    ... s'agissant d'un moteur asynchrone, je ne pourrais donc pas réguler la vitesse à l'aide d'un variateur de puissance?
    La réponse est clairement non. Ce n'est d'ailleurs pas la question du sujet initial.
  1. Branchement moteur lave-linge Sole ? [Résolu]
    Par invitee8beb0bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2014, 20h03
  2. [Blanc] Branchement moteur lave-linge
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 07h52
  3. [Divers] Branchement moteur lave linge
    Par invite244b9309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 05h26
  4. [Blanc] branchement moteur lave linge
    Par invited980a565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 12h10
  5. [Blanc] branchement d un moteur a machine a laver sole
    Par invitee398bd92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 14h49
