[Divers] Régulateur LM2931T
Régulateur LM2931T
    roland59
    Régulateur LM2931T
    Bonjour à tous .
    J'ai un petit service à vous demander.
    Pourriez vous me donner les valeurs ohmiques prises sur ce regul'auteur car il est monté sur un appareil dont je n'ai pas le schéma et il m'est quasiment impossible de prendre une mesure de tension sur ce régulateur.
    Voici ce que je trouve.
    Sachant que le 1 est l'entrée, le 2 la massee et le 3 la sortie.
    Entre 1 et 2 ( sens +): ouvert , (sens -): 1400 Ohm
    Entre 1 et 3 (sens +): ouvert, (sens -) : ouvert
    Entre 2 et 3 : 1400 et 1800 Ohm
    Merci, si vous en avez un de me confirmer que ces mesures sont correctes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Régulateur LM2931T
    avez vous dessoudé ce composant pour le mesurer? Ce composant comprend 13 transistors et 7 diodes ,la valeur ohmique ne veut pas dire grand chose.Donc on le mesure sur le circuit avec les tensions ou,vu son prix,on le change s'il y a un doute dans ces mesures.Le data sheet est dispo sur le net.
    C'est un composant qui n'est pas compliqué : une entrée, une masse et une sortie régulée.
    roland59
    Bonjour, Papilou et merci pour la réponse.
    oui, ce composant a été mesuré hors circuit.
    Ce que je demande, en fait, est si une personne de ce forum a un régulateur de ce type, de le mesurer en statique et me dire si mes valeurs sont correctes.
    Merci a tous.
    inviteede7e2b6
    comme déjà dit , une telle mesure est aussi utile que d'interroger un voyant !
    en cas de doute , on remplace ( 2 kopecks au prix fort)
    roland59
    Merci a tous.
    inviteede7e2b6
    perseverare diabolicum est
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 11h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  3. regulateur
    Par invite1d488f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 15h28
  4. regulateur
    Par invite195812e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 21h04
  5. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h58
