[Blanc] Panne sur four sauter sfp930 x
    invite629cd6ba
    BONJOUR
    je ne peux plus augmenter la temperature de mon four. voici ce qui se passe
    je met le commutateur de gauche 6positions ( qui selectionne soit grill saveur / temp/dur cuis/fin cuis/minut/mise a l'h ) sur temperature
    puis je met le commutateur de droite 12 positions (qui selectionne 0 /viande/cuisson /etc ) sur viande
    le commutateur central + ou - lui sert a augmenter ou diminuer la temperature
    et lorsque je le tourne sur + ce n'est pas la temperature qui augmente mais le temps de la minuterie qui défile et cela sur n'importe quel position du commutateur ni de droite ni de gauche
    voici ma question pensz vous que ce soit le commutateur 6 positions ou l'une des cartes electroniques qui ne fonctionne pas
    (j'ai deja changé il y a 1 an le commutateur 12 positions )
    merci bonne journée
    kariboo75
    Re : Panne sur four sauter sfp930 x
    J'ai eu le même problème, ce sont les boutons commutateurs qui s'usent et finissent par sauter 1 cran.
    Du coup votre communtateur est positionné sur Température mais le four se croit sur le cran suivant de réglage de la minuterie.
  1. [Blanc] panne sur four Sauter
    Par invitef9c75d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h52
  2. [Blanc] Four sauter en panne
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 18h58
  3. [Blanc] Panne sur four sauter
    Par invite36f4199d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 09h21
  4. [Blanc] panne four sauter
    Par invite685b61af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 15h26
  5. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 20h26
