[Thermique] Remplacement vase à expansion - 12/17 vers 20/27
    invite3696fdc0
    Question Remplacement vase à expansion - 12/17 vers 20/27
    Je me retrouve avec un vase à expansion HS et je souhaitais faire le changement, pas de souci sur la procédure, je me suis bien renseigner.
    Cependant, une question, ma chaudiere est une Bosch 4500wt référence WBC 25C R N DO.
    Hors elle est d'origine équipé d'un vase à expansion de 8l raccordé au bloc de retour chauffage via un flexible ( le tout en 12/17).
    Hors pour le changement j'aurais voulu profiter pour mettre un vase externe et je trouve beaucoup de vase avec raccord 20/27.
    Est-il possible de partir de la sortie 12/17 du Bloc retour pour finir sur du 20/27 pour le vase à expansion?
    Si vous avez d'autres idées sinon, je suis preneur
    PS : j'ajoute en piece-jointe la notice et un fichier en vue détaillé de toutes les pièces.
    mondou
    Re : Remplacement vase à expansion - 12/17 vers 20/27
    Suffit d'utiliser les raccords adéquats pour passer du 12/17 au 20/27.
    Au niveau du nouveau vase d'expansion vous pouvez en profiter pour rajouter un raccord disconnecteur qui vous permet de retirer le nouveau vase d'expansion (en cas de souci) sans avoir à intervenir sur le circuit d'eau de la chaudière.
    invite3696fdc0
    Oui c'était mon idée, je voulais juste être sur que l'utilisation d'un raccord était bien envisageable.
    D'ailleurs, le raccord plutôt côté chaudiere ou côté vase d'expansion (qui sera externe pour le coup) ou peu importe ?
    Très bonne idée le disconnecteur.
    mondou
    Peu importe : au plus facile.
    En fait si disconnecteur en 20/27 donc 20/27 coté vase.
    Dernière modification par mondou ; 03/01/2021 à 15h44.
  1. [Thermique] Remplacement radiateur et vase d’expansion Hydroconfort Ventouse 80-450
    Par invite28d8b6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2020, 03h48
  2. Remplacement vase expansion chaudiere
    Par stef89420 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2018, 13h09
  3. [Thermique] Remplacement vase d'expansion - Qui paye ?
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2012, 15h56
  4. Remplacement vase d'expansion Themeplus F24e
    Par invite5197665d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2012, 19h46
  5. [Thermique] Remplacement vase expansion = détail technique ?
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 10h51
