[Blanc] Problème four Electrolux
    invite5f5d27f9
    Bonjour à tous et meilleurs voeux!!!
    Je viens vers vous pour un petit souci. Mon four Electrolux réf EOC5641GAX qui date de 2017 a un souci. Si je le règle sur 200°C, il monte en température puis au bout d'un moment il redescend tout seul à 150°C. Pareil si le le mets à une autre température, au bout d'un moment il redescend à 150°C et se stabilise à cette température. Le hic c'est qu'il ne me le fait pas à chaque fois, il le fait 2 fois sur 5....
    Je me sers principalement de mon four en chaleur tournante, je n'ai pas regardé sur les autres modes de cuisson. Ce que je peux par contre affirmer c'est que la pyrolyse fonctionne très bien. Je n'ai jamais eu non plus de code erreur. Voilà, je vous ai tout dit!
    J'ai parcouru plusieurs posts mais je n'ai pas trouvé de panne qui pourrait ressembler à celle-ci. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?
    Merci par avance.
    Alex
    invite5f5d27f9
    Re : Problème four Electrolux
    Personne ne connait cette panne? Mince alors.....
    penthode
    est-ce la consigne qui redescend toute seule ?
    ou reste t'elle à 200° ?
    Tout laisse a penser que la carte de puissance est a remplacer
    il faut qu'elle soit configurée avant remplacement
    invite5f5d27f9
    Bonjour Penthode,
    oui c'est la consigne car la T° monte, puis redescend et bip dès quelle estd e retour à 150°C....
    Merci de votre réponse.
    invite5f5d27f9
    Bonjour Richard 31.
    Merci pour votre réponse. Je ne connais pas cette notion de carte de puissance. Est-ce facilement configurable et changeable par un néophyte comme moi? Est-ce intéressant financièrement parlant?
    Merci une nouvelle fois pour votre réponse.
    ce type de carte doit avoisiner environ 150€,
    l'important étant qu'il faut qu'elle soit préalablement programmée avant envoi
    son remplacement sera simple
    par contre attention ce type de carte,
    n'est ni reprise ni échangée
    j'espère donc que le diagnostic est bon
    invite5f5d27f9
    Richard 31 je te remercie pour ce diagnostique. Effectivement vu le pris de la carte je vais attendre un peu afin de voir si le problème a déja été rencontré par un autre...
    Merci encore! Je te tiendrai au courant!
    Alex
  1. [Blanc] Problème four Electrolux
    Par inviteefc55f7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 10h21
  2. [Blanc] Probleme relais four electrolux
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 13h44
  3. [Blanc] Problème LV electrolux ASF 2445
    Par invite21a7a229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h13
  4. [Blanc] Problème sur four electrolux AOC45040
    Par inviteafca43bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 19h07
  5. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par invite02dd6aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h08
