[Blanc] Mon réfrigérateur fait des gouttes d'eau qui tombent sur les aliments.
    invite6669c97a
    Des gouttes d'eau s'accumulent au plafond intérieur du réfrigérateur (il y a une partie freezer au dessus) et tombent sur les aliments, la rigole en bas du réfrigérateur n'est pas bouchée et l'eau s'écoule normalement sur la paroi du fond et s'écoule normalement dans la rigole.
    C'est un réfrigérateur encastré de marque Thermor qui est ancien.
    J'ai dégivré le réfrigérateur mais ça n'a rien changé au problème.
    Auriez vous une idée d'ou vient le problème car il a l'air de bien fonctionner à part ce problème de gouttes qui tombent sur les aliments.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Mon réfrigérateur fait des gouttes d'eau qui tombent sur les aliments.
    votre appareil semble souffrir d'un souci d'isolation entre la partie freezer et la partie réfrigérateur
    il est difficile sans avoir le type exact de l'appareil de vous répondre
    relevez la référence en la lisant sur l'étiquette collée sur la paroi interne a coté du bac a légume (que vous retirez pour la voir)
    Kissagogo27
    Bonjour, et un soucis de fuite d'air au niveau du joint de porte qui a durcit aussi ^^ l'air humide condense sur les parois et coule ^^
    invite6669c97a
    Voici ce qui est indiqué sur l'étiquette:
    THERMOR modèle 230 RI/3
    220-230V 50HZ 120W Classe N
    Volume brut total 231L
    Principe compression fluide frigorigène R12 refr.100g
    Made in Germany
    re,
    c'est donc un frigo intégré avec un habillage porte pleine
    de fait il vous faut vous assurer que l'armoire du frigo n'a pas reculé dans le logement du meuble
    ce qui aurait pour effet a la fermeture de porte de plaquer l'habillage,
    sans pour autant mettre la porte du frigo en contact avec l'armoire du frigo
    comme l'habillage est fixé via des coulisses
    dans un 1er temps libérez les coulisses et effectuez la fermeture manuellement de la porte réfrigérateur ,
    et rabattez ensuite manuellement la porte d'habillage cela durant quelques jours afin de voir si la condensation a disparu
    si plus de condensation le positionnement du réfrigérateur sera a revoir
    invite6669c97a
    J'ai vérifié, l'armoire du frigo est solidement visée dans le bois en chaîne massif (c'est une cuisine rustique), aucun risque qu'elle est reculée dans le logement,
    de plus je sens de la résistance quand j'ouvre la porte du frigo donc la porte adhère bien à l'armoire, je pense que le joint est en bon état même s'il est un peu rigide, et il n'y a pas de condensation sur les parois latérales, seulement au plafond, donc je pencherai pour votre première suggestion d'un souci d'isolation entre le freezer et la partie réfrigérateur, mais est ce qu'il existerait une solution pour résoudre ce problème ? Je pourrai peut-être renforcer l'isolation à l'intérieur du freezer ?
    re,
    désolé pour le pont thermique vous ne pouvez rien y faire
    en fait cela ressort surtout du fait des fortes canicules actuelles
    dès que la température va baisser le pont thermique va s'atténuer et voire disparaitre s'il n'y a pas un été indien
    invite6669c97a
    Je suis en Bretagne et ça a fait des gouttes aussi les jours ou il n'a pas fait très chaud, je doute que ça revienne à la normale à l'automne, mais ce frigo doit avoir 25 ans, il a peut-être fait son temps, merci pour votre aide en tout cas.
  1. [Blanc] refrigerateur gorenje qui gèle les aliments
    Par invite09e03c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 21h59
  3. Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    Par invite971268cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 13h36
