[Brun] Panne alimentation TV LEDs Thomson 39FU5253 !
    invitebba85995
    Bonjour ,
    comme énoncé j'ai une panne sur une tv led thomson référence 39FU5253 , elle s'est éteinte d'un coup et depuis même le témoin de veille de s'allume plus.
    J'ai contrôle les fusibles qui sont ok et les condensateurs qui ne sont ni percés ni gonflés.
    si quelqu'un pouvait me fournir un peu d'aide ce serait très aimable.
    (je ne suis pas un pro de l’électronique mon secteur est plus l'automobile, donc j'ai quand même quelques notions d'elec. )
    je joint quelques photo de l’ensemble et des valeurs relevées aux divers endroits.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne alimentation TV LEDs Thomson 39FU5253 !
    le fait d'avoir 3,38v sur les condensateurs du haut signifie que la tension de veille(stand by) est présente(mais est elle correcte?) ,toutefois il faudrait refaire la mesure avec les connecteurs au dessus débranchés.Les 393v signifient que le PFC est ok. Donc le problème vient du non démarrage des tensions de service et ça dépend de la platine mère qui elle dépend de la tension stand by.
    invitebba85995
    Merci pour votre aide. j'ai refait la mesure connecteurs débranchés, et la la tension aux condensateurs tombe à 0 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension entre la cathode de la diode qui est D51 au dessus de CI 201et la masse secondaire,alim branchée au secteur et sans connecteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez le 324v aux bornes de CE1.
    invitebba85995
    entre la diode et la masse j'ai bien 3.38V et au bornes du condo j'ai mes 327V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le standby fonctionne . Essayez la même mesure en remettant que le connecteur de droite.S'il n'y a pas de changement ,on peut douter de la carte mère car c'est le processeur qui gère les voyants de façade entre autres.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/08/2016 à 08h46.
    invitebba85995
    Bjr, après avoir rebranché la carte mère j'ai toujours la même valeur à la diode soit 3.37 V .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors la carte mère a un problème ......
    invitebba85995
    Ok. Bon ben j'ai plus qu'à essayer de trouver une carte mère pas trop chère. En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Surtout une qui fonctionne......
  1. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 20h40
  2. [Brun] Panne alimentation tv thomson 28vt65j / icc9
    Par invitea38138c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 19h56
  3. [Brun] Panne d alimentation TV Thomson 81100
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/03/2008, 20h55
  4. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h02
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
