[Blanc] Panne congélateur combi BRANDT C3020
    inviteea1d77d3
    Depuis mon retour de congé (électricité arrêté 3 semaines) et rebranchement de mon combi :
    - la partie congélateur ne fait plus aucun froid
    - la partie réfrigérateur est elle à une température correcte (4/5°C)
    - le compresseur (il n'y en a qu'un seul) tourne presque en permanence
    - les sondes de T° sont OK (résistances ohmiques cohérentes des températures 20°C pour le congélo et 4°C pour le frigidaire).
    - le dégivrage est complet (20°C dans la partie congélateur)
    J'ai lu bcp de sujet du même type, même presque tout le temps c'est le frigo qui ne fait plus de froid et le congélateur est OK, alors que moi c'est l'inverse...
    Est ce quelqu'un à une idée sur l'origine du problème ?
    Merci,
    Julien
    Re : Panne congélateur combi BRANDT C3020
    il me semble de mémoire qu'il y a eu des montages évapo en parallèle chez ce constructeur ,
    de fait ceci expliquerait cela
    circuit évaporateur congel encombré tout le gaz passe dans la partie frigo ,
    par contre remise en état impossible car le circuit ne peut être nettoyé,
    car l'encombrement de l'évapo congel ne peut être retiré
    j'ai déjà eu ce cas dans le temps ce qui m'avait assez fait râler d'avoir un tel montage a la noix
    par contre cet appareil doit être relativement ancien
    inviteea1d77d3
    Merci de votre retour.
    Mon frigo est en effet ancien, il date de 2004.
    Il y a en sortie du compresseur deux petits capillaires, l'un qui va vers le frigo et l'autre vers le congélateur. Je n'arrive pas bien à comprendre comment est piloté le débit entre le deux pour asservir les deux températures, mais tout semble dire que le capillaire du congélateur est bouché en effet.
    Julien
    re,
    perso je songeait a du matériel plus ancien
    car pour le votre, vous avez le capillaire apparent pour chaque direction
    ce qui n'était pas le cas sur ceux auxquels je songe
    les 2 températures ne sont pas asservies,
    c'est la taille des évaporateurs qui font la compensation
    le thermostat ne régulant que la partie frigo
    mais il y a eu tellement de techniques différentes qui ont été tentées durant la période de mise en place des classes éco qu'à la fin on s'y perd
    il y en a pas mal qui sont restées sans suite
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Brandt C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 22h35
  2. [Blanc] panne congelateur combi Siemens
    Par invitec90665a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 22h24
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    Dernier message: 11/04/2009, 15h25
  4. [Blanc] PB avec Combi Brandt Sphéris - Partie Congélateur
    Par invite66a892e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 20h22
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par inviteac140769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h26
