[Blanc] Cuisiniere smeg GA91x a gaz
    invitef3914d14
    Unhappy Cuisiniere smeg GA91x a gaz
    Bonjour , je possède un cuisinière smeg GA91X et un après l autre les feux tombe en panne quand j essai de les allumer ça fais comme un chalumeau et après dès que je relâche ça s éteint sur les 5 feux il en reste que 2 opérationnel mais je pense qu'ils ne vont pas tarder eux aussi.pourriez vous me dire si quelqu'un connaît le PB?? Par avance merci
    Re : Cuisiniere smeg GA91x a gaz
    par principe j'imagine 2 causes mauvais réglage du débit d'air (suite a remplacement gicleurs par exemple ) ou si équipé de bagues d'air
    autre possibilité mauvais positionnement des chapeaux bruleurs ou trous des bruleurs encrassés
    et dernière cause peu probable mais on ne sait jamais : fuite de gaz sur le conduit (nourrice ou tuyau de raccordement )
  1. [Blanc] Four Smeg GA91X ne chauffe plus
    Par inviteccc1c420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 17h08
  2. [Blanc] Cuisinière SMEG
    Par invitea7cd04a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 15h25
  3. [Brun] cuisinière Smeg gaz[résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 15h37
  4. [Blanc] Cuisinière SMEG SCB91MFX5
    Par inviteea7f5bf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 20h48
  5. [Blanc] Branchement cuisinière mixte SMEG
    Par invite5587d5a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 18h56
