[Brun] cuisinière Smeg gaz[résolu]
    invite7eaf456c
    Bonsoir tout le monde
    je poste pour ma soeur.
    Depuis qu'elle a branché sa cuisinière de marque Smeg sur le gaz de ville, le four s'éteint au bout de quelques minutes.Elle est obligé pour parer à ce faite , de laisser la petite porte en bas ouverte et encore ça marche pas toujours.
    Elle a bien changé les injecteurs, fait les réglages comme marqué sur la notice mais non ça fonctionne pas.
    Qu'at 'elle pas fait ou que doit elle faire pour que son four fonctionne correctement.Pour cuire les gateaux et autre petits gateaux de noel c'est pas pratique du tout
    merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : cuisinière Smeg gaz
    comme vous dites depuis qu'elle est branchée gaz de ville...le problème est donc lié a cela et au premier point aux injecteurs . êtes vous certain d'avoir changé celui du four par la bonne mesure? d'après ce que je comprend le four allumé s'étouffe par manque d'air ce qui est possible si injecteur non correct. lorsqu'on allume le four, la flamme est elle bleue?vive et droite ? non décollée du bec?
    attention ceci est le cas classique du non réglage du ralenti après remplacement des injecteurs,
    il vous faut impérativement régler celui ci en dévissant la vis de ralenti (sens anti-horaire) température du four atteinte au thermostat
    cela est aussi valable pour les bruleurs de la plaque d'âtre ,
    bref revenez sur ce post,
    au besoin me contacter en mp,
    pour que l'on se retrouve a une heure de rendez vous convenu,
    et que l'on puisse ainsi traiter le sujet en live
    prévoyez un appareil photo APN,
    cela facilitera le travail
    mais ne surtout rien bricoler sans avoir les infos concernant le ralenti qui est la cause de ce souci
    invite7eaf456c
    Bonjour ,
    merci pour vos réponses.
    Richard31,,il est fort probable que ce soit ça. Pour régler le problème en live, c'est que je ne suis pas sur place, je suis à Strasbourg et la cuisinière en question près de Grenoble.
    je contacte ma soeur et elle viendra voir le forum.Elle va mettre la vmc en marche pour voir ce que ça donne.
    Merci je vous tiens au courant...
    re,
    pas compris le rapport avec la VMC ,
    par contre dire quand votre soeur pourra être disponible
    ensuite l'on avise
    invite7eaf456c
    bonsoir tout le monde,
    richard 31, je eu ma soeur au téléphone, elle est vu voir le forum.Elle a reréglé le ralenti, le four a fonction 2h sur 180° sans problème,chose impossible avant.Elle va voir avec un autre injecteur car pas sur qu'il ne soit pas faussé du à une mauvaise manipe( si c'est possible).
    En tout cas pour l'instant ça fonctionne à partir de 180°,
    Merci encore et à bientôt et bonne fête à tout ceux que font les fêtes.
    invitef80bfdd5
    si ca fonctionne 2h avec cet injecteur, pourquoi tenter un autre? c'est une pièce mécanique qui ne change pas de valeur donc travaillez en paix
    invite7eaf456c
    bonjours tout le monde,
    Voilà, la cuisinère de ma soeur fonctionne, un voisin lui a fait le réglage, et changé l'injecteur par la même occasion. Merci à vous et bonne soirée.
    re,
    merci du retour d'info,
    a présent je clôture le sujet comme résolu
    bonnes fêtes
  1. [Blanc] Thermocouple cuisinière à gaz ![résolu]
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 15h42
  2. [Blanc] Cuisinière à gaz butane / propane : ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par inviteebcfe49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 15h55
  3. [Blanc] Cuisinière gaz BOMPANI 5 feux alu: problème de four[résolu]
    Par invite489a625c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 09h45
  4. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  5. [Thermique] Probleme Gaz -cuisiniere-[résolu]
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 18h03
