[Divers] Défaut programmation moteur CAME BX74 ralentissement et fonction auto
Vue hybride
    invite3592e325
    Je découvre ce forum qui est passionnant .
    Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74
    Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère
    Petite question,
    Si je veux ouvrir le portail sans qu'il arrive sur le fin de course , exemple sur 1 mètre, comment faire pour qu'il se referme automatiquement. Cherché pas trouvé !
    Et j'ai essayé de ma débrouiller pour y arriver, du coup le ralentissement ne fonctionne plus. J'ai laissé le swisch 10 sur off, reprogrammer à nouveau le ralentissement, sans succès,
    Auriez-vous des infos ?
    En espérant vous lire, bien cordialement
    Claude
    invite3592e325
    Re : Défaut programmation moteur CAME BX74 ralentissement et fonction auto
    J'ai trouvé comment réactiver le ralentissement. Sur les switch 1 à 4 j'ai mis 2 et 4 sur on, sur les switch 1 à 10 j'ai mis 1,2,8,9 sur on.
    Je n'ai toujours pas trouvé pour une fermeture auto suite à une ouverture partielle.
    Bien cordialement
    Claude748
    Je pense qu'après un arrêt manuel de ce type, il n'est pas possible que le moteur reparte ?
    Pourquoi repartir ? Dans quel sens ? A quel moment ?
    ça me semble logique.
    A confirmer par quelqu'un car je ne possède pas de portail.
    invite3592e325
    Merci pour votre réponse. La question se pose sur
    - une ouverture de portail partielle, si je passe à pied
    - sur un double clic accidentel sur la télécommande
    Dans ces conditions le portail reste ouvert, et je souhaite qu'il se ferme par défaut sauf action sécurité des cellules naturellement
    Bien cordialement
    Claude 748
    golfo57
    Il me semble qu'une solution soit donnée dans le parametrage des dips B. 2 sur off et tourner ACT complètement vers +(délai de 8s).@+
    invite3592e325
    Merci pour votre recherche et réponse. Je vais essayer. DIP B, c'est la série de 10 Switch ?
    Bien cordialement
    Claude 748
    golfo57
    Citation Envoyé par claude748
    Non, c'est le bloc 4 schwitchs. @+
    invite3592e325
    Thumbs up Re : Défaut programmation moteur CAME BX74 ralentissement et fonction auto
    Merci pour ces précisions, je vous donnerai un retour.
    Je vous souhaite une bonne journée
    Bien cordialement
    Claude 748
    invite3592e325
    J'ai testé B. 2 sur off et tourner ACT complètement vers +, sans succès, désolé, je continue à chercher.
    Merci pour votre aide
    Bien cordialement
    Claude748
    golfo57
    Pour la fonction ouverture partielle , tu utilises bien l'entrée 2-3P avec un autre canal? @+
    invite3592e325
    Non je souhaitais éviter cette option. Mais je vais faire un shunt entre 2 et 3P et faire le teste sur CH2 bouton droit de la télécommande. Cette variante ne règle pas la problématique d'un portail qui reste ouvert s'il ne va pas sur le fin de course avec action sur le bouton gauche de la télécommande..
    Bien cordialement
    Claude748
  1. [Blanc] Programmation moteur portail came bx74 retour auto
    Par invite3592e325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 19h54
  2. [Divers] panne moteur portail came BX74
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 16h37
  3. AIDE sur PROGRAMMATION CAME BX74
    Par invitef817b9ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2014, 20h54
  4. [Divers] panne moteur came BX74
    Par invite6fae6d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 12h26
  5. [Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    Par inviteddf32f37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2010, 17h30
