[Blanc] Branchement four Gaggenau EB 388[résolu]
    bpoq
    J'ai récupéré un ancien four Gaggenau EB 388-110 /00 que je ne sais pas brancher. La plaque signalétique indique 230/400V 2N 50Hz 6800W
    J'ai vontacté Gaggenau qui me dit qu'on peut brancher le four en mono et en bi phasé mais refuse de me dire comment le brancher en monophasé (sur quels connecteurs relier les fils et quels connecteurs relier entre eux). Il faut passer par un installateur agréé.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les branchements à faire ?
    Bernard
    ptigui29
    Re : Branchement four Gaggenau EB 388
    l’installation électrique est elle adaptée?
    bpoq
    Oui, mon électricien a tiré les fils d'un diamètre suffisant (pour 6,8 kW)
    inviteede7e2b6
    et si ton électricien faisait le branchement ?
    c'est son métier , ce me semble...
    bpoq
    Le problème est qu'on peut raccorder du biphasé et du monophasé. Sur la platine de raccordement, il n'y a pas d'indication sur : où brancher la phase, où brancher le neutre, faut-il relier les phases ensembles...
    Bref mon électricien s'assure de la sécurité électrique mais pour le branchement final, sans schéma, il se trouve fort démuni.
    inviteede7e2b6
    il serait moins démuni, si il savait se servir d'un multimètre....
    y'a 40 ans , ça se réglait en 10 minutes ! puisque les docs étaient introuvables , et que le net n'existait pas :
    bpoq
    S'il y a une méthode pour trouver la solution avec un multimètre, je suis preneur. Parce que les énigmes et les ellipses me laissent aussi démuni.
    ptigui29
    la notice d'installation en mentionne pas le branchement sur du 230 volts monophasé,mais si cela est possible,ponter 1-2-3 et y relier la phase,le neutre sur 4-5.Prévoir une installation en 6mm² et la ligne protégée par un disjoncteur de 32A,si votre abonnement fait 6kva,il faudra passer à 9kva.
    bpoq
    Merci Beaucoup, je vais essayer ce weekend.
    et nous on fait comment pour vous dire ou mettre la phase et le neutre + terre
    sans voir votre bornier de connexion
    a l'aide d'une boule de cristal???
    j'ai comme une idée du pourquoi du refus de gaggenau de ne pas vouloir répondre
    car un électricien qui ne sait pas connecter un four de ce type
    il y a un gros bug quelque part
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    placez la photo du bornier et je "vas" vous dire ou connecter les fils
    car par principe en 230v monophasé
    ou en "230v triphasé" le montage est le même
    c'est shunt 1/2/3 une phase,
    4/5 la seconde phase pour le 230v triphasé (n'existe plus en France)
    a ne pas confondre avec le 400v triphasé
    c'est shunt 1/2/3 la phase (marron)
    shunt 4/5 le neutre (bleu)
    pour le 230v monophasé
    mais bon l’électricien ne peut pas le savoir,
    a moins qu'il soit électricien (cherchez l'erreur )
    j'attends la photo pour valider le montage effectué
    car je ne suis pas trop rassuré
    ps: pour les lecteurs ce serait un four a encastrer haute de gamme en 90 de large (qui n'est pas une simple boite de ferraille mais un très bel engin) avec un bornier en répartition de phase a 5 connexions + terre
    grillé par ptigui qui dit la même chose
    Dernière modification par richard 31 ; 09/09/2016 à 15h07.
    bpoq
    J'ai trouvé un schéma de raccordement. Comme le four accepte du biphasé et du monophasé (alors que la notice indique biphasé et triphasé), il faut relier, pour un branchement monophasé, la phase sur 1 et 2 shunté et le neutre sur 4 et 5 shuntés. Il ne faut rien mettre sur 3.
    Merci pour votre aide, vos suggestions (et vos sous-entendus )
  1. [Blanc] Four Gaggenau EB 905-110 continue à chauffer après arrêt [Résolu]
    Par invite3eef4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2014, 06h19
  2. [Blanc] branchement four udden[résolu]
    Par invite4e553a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2013, 09h57
  3. [Blanc] Four Gaggenau EB25 1150 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite2e84abcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 16h29
  4. [Blanc] Panne four Gaggenau[résolu]
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 21h29
  5. [Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    Par invite6312e0d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 14h42
