[Blanc] Centrale vapeur Quigg Electroménager GT-DBS-02 ne fait pas de vapeur
    Fareinheit76
    Cette centrale ne fait pas de vapeur
    Le voyant de marche s'allume en actionnant l'interrupteur puis quelques dizaines de secondes après, le voyant de vapeur s'allume
    Le fer chauffe mais aucune vapeur en appuyant sur la gachette du fer
    Si quelqu'un a une idée ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    Re : Centrale vapeur Quigg Electroménager GT-DBS-02 ne fait pas de vapeur
    Entends tu l'electrovanne de vapeur s'ouvrir ?
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bonjour Oslitov
    Non, je n'entends pas d'electrovanne quant j'appuie sur la gachette du fer
    A part le voyant vapeur qui s'allume, comment puis-je février que l'eau chauffe dans la centrale ?
    Merci pour votre aide
    Cdlt
    Fareinheit76
    En fait, en collant mon oreille à la cuve et que quand j'actionne le gachette du fer, j'entends un léger ronflement type 50hz
    Ce qui me ferait dire (dites moi si je me trompe) que l'electrovanne est bien alimentée électriquement parlant mais qu'elle doit être bloquée entartrée car je n'entend pas de clac
    Reste à voir comment cela se démonte, je vais regarder ça de près
    Cdlt
    Fareinheit76
    En fait en regardant les sites de pièces détachés, il y aurait une pompe ?
    Fareinheit76
    Personne pour m'aider ?
    romulus123
    Bonjour Fareinheit,
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    C'est parfaitement possible, peux-tu poster des photos ?
    Oui, en général il y a une pompe qui s'actionne quelques secondes tous les X temps pour alimenter la cuve en eau depuis le réservoir.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Fareinheit76
    Merci Romulus pour ta réponse
    Je vais ouvrir la bète mais une question que je me pose
    L'action de la gachette du fer actionne l'EV ou démarre la pompe ? ou bien les 2 ensemble
    romulus123
    La gâchette actionne juste l'électrovanne de vapeur.
    La pompe est pilotée via le µC, je suppose qu'elle est soit activée à intervalle régulier ou alors en fonction de la température de la chaudière (?)
    Il faudrait l'avis des pro...
    Fareinheit76
    Ci-joint une photo
    J'ai testé la résistance de la pompe : 2kohms je pensais que ce type de bobinage faisait quelques dizaines à quelques centaine d'ohms mais bon
    Quand je mets du 220v en direct sur la pompe (celle-ci à sec déconnectée) , il ne se passe rien
    Je ne vois pas d'electrovanne ?
    une pompe, 2 klixons montés dans la cuve et c'est tout
    romulus123
    ...J'ai horreur de cette marque !
    La pompe est probablement HS.
    Fareinheit76
    Merci Romulus, tu avais raison
    Pompe changée et c'est reparti
    Désolé pour cette longue absence
  1. [Blanc] Centrale vapeur Quigg SG3F ne chauffe plus
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/02/2021, 11h34
  2. [Blanc] Centrale vapeur Domena EasyBox 3 : fer ne chauffe pas et ne fait pas de vapeur
    Par invitef903a76e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 10h51
  3. [Divers] Centrale vapeur Domena Xprime3 qui ne fait plus de vapeur
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 22h53
  4. [Blanc] Centrale vapeur Tefal fait de la vapeur en continue
    Par invite70709cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2012, 16h42
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
