[Blanc] Congélateur Whirpool AFG7060 ne descend pas au dessous de -17°
    Fareinheit76
    Mon congélateur ne descend pas au dessous de -17° alors qu'avant il arrivait à sa consigne de -18° sans problème
    Lorsque que je monte sa consigne de temp ( à -15° ) j'entends le relais tomber et il recolle lorsque je redescends la consigne à -20° mais la température reste inéxorablement à -17°
    L'arrière-cuisine dans laquelle il est entreposé est à une temp de 19/20°
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 29/06/2016 à 08h43.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Congélateur Whirpool AFG7060 ne descend pas au dessous de -17°
    le compresseur tourne en continu????
    Fareinheit76
    Bonjour Richard
    je crains bien que oui, je vais regarder régulièrement jusqu'à demain
    Pour info, j'ai une bonne couche de givre en bas et en haut à l'intérieur du tiroir supérieur
    re, s'il tourne en continu c'est très mauvais signe
    Fareinheit76
    Un dégivrage pour enlever le givre du tiroir supérieur peut-il aider ?
    re,
    c'est effectivement a faire
    Fareinheit76
    je vous tiens au courant une fois que je l'aurais dégivré
    Fareinheit76
    Je reviens vers vous plus particulièrement vers vous Richard
    Congélateur dégivré, je me suis aperçu en le faisant que la vis de fixation du bas de la porte était dévissée, elle est même tombée
    Cela peut-il expliqué que l'étanchéité n'était pas bonne ?
    Revissé, la T° va à -18° mais pas plus bas et le compresseur s'arrête (pas souvent mais ça arrive)
    re,
    s'il ne tourne pas en continu
    déposer le capot du bornier compresseur
    ensuite via un voltmètre au moment de l'arrêt du compresseur,
    voir si vous avez 230v entre le fil noir et le fil bleu
    si le cas c'est que le compresseur est stoppé suite a surchauffe,
    auquel cas,
    c'est compresseur a remplacer ou direction déchetterie
    Fareinheit76
    Merci Richard, je regarderais cela
    Juste pour ma culture personnelle, cette sécurité est une sécurité de température ?
    Elle consiste en quoi exactement et comment elle opère ?
    cette sécurité se désactive toute seule et permet au compresseur de redémarrer tout seul ?
    re,
    c'est ce que l'on nomme improprement un "klixon"(c'est une marque en fait)
    qui est en réalité un disjoncteur thermique qui agît de 2 façons
    -1- déformation d'un bi-lame qui coupe l'alimentation en cas d'intensité trop élevée au démarrage
    -2- déformation du bi-lame quand la température de la cloche(compresseur) est excessive
    quand ces 2 critères n'y sont plus le compresseur reprends sa fonction
    car le bi-lame se redresse et alimente le compresseur a nouveau
    Fareinheit76
    Merci Richard
    Fareinheit76
    J'attends que le congélateur se vide pour le déplacer afin d'avoir accès au bornier
    Par contre, j'ai fait un test
    Le compresseur étant à l'arrêt, température affichée à -18°, j'ai monté la consigne (ou plutôt baissé) à -20° et le compresseur a démarré aussitôt
    Qu'en pensez-vous ?
    Cdlt
    re,
    auquel cas il semblerait que tout est ok
    le fil qui alimente le klixon n'est pas forcément noir,
    il semblerait qu'il puisse être rouge ,
    la manip reste toutefois la même
    Fareinheit76
    Merci Richard et désolé pour ce grand retard pour ma réponse
    Pour l'instant, le compresseur était à l'arrêt car la température tenait à peine à -15° et ne descendait plus avec un compresseur en marche permanente
    J'ai bien peur que la réparation qui m'avait été faite il y a 2 ans de shunter le capillaire de réchauffage de porte qui d'après le dépanneur est souvent fautif en fuite de fluide frigogène, n'a marché que ce laps de temps
    J'en profite pour te souhaiter en retard un bon anniversaire Richard
    re,
    merci du retour ,
    dommage pour le congel mais bon !!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2013, 16h13
  2. [Blanc] Afficheur congélateur WHIRLPOOL AFG7060[résolu]
    Par invitee00e487c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 16h42
  3. [Blanc] congelateur Whirlpool AFG7060 bandeau Easytronic
    Par invitebc6bd369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 14h29
  4. [Blanc] Congélateur Bosch GSN40A31/03 : ne descend pas au-dessous de -10°C ?
    Par invitea4bdb189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 19h59
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2009, 00h17
