[Blanc] Mon LV De dietrich DVI 121BE1 au démarrage va directement à la fin du programme
    Fareinheit76
    Je fais appel à vos connaissance concernant mon lave-vaisselle De dietrich DVI 121BE1
    Ma femme a trouvé ce matin une mare d'eau devant mon LV (il tourne de nuit)
    J'ai voulu faire un programme court pour localiser la fuite mais chose étrange dès que je lance le programme, il part en vidange puis quelques secondes après il passe directement en fin de cycle (Led allumée)
    Lorsque j'essaie de passer en mode test Pas à pas en appuyant 5 fois briévement sur le bouton marche : idem
    Si vous avez une idée, je suis preneur
    Dernière modification par richard 31 ; 20/06/2017 à 11h10.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Re : Mon LV au démarrage va directement à la fin du programme
    personne n'a d'idée ?
    invite35707679
    bonjour, votre appareil s'est probablement mis en sécurité a cause de la fuite,il faut voir d'ou vient la fuite
    C'est un lave vaisselle pose libre ou encastrable?
    Fareinheit76
    C'est un encastrable, j'ai ouvert les 2 panneaux latéraux mais c'est tellement confiné que je vois rien
    J'ai réussi à le faire marcher ensuite (peut-être de l'avoir incliné vers l'arrière) et fais 2 tournées sans fuite
    Bizarre
    Comme vous dites, il s'est sûrement mis en sécurité par contre je ne vois pas où est ce detecteur
    invite35707679
    bonsoir,
    ce détecteur est placé sur la fond du socle du lave vaisselle:quand il y a une fuite, l'eau tombe dans le socle,le petit fotteur polystirène monte et actionne un cliquet qui actionne la pompe de vidange et l'appareil se
    met en sécurité.Faite des éssais suplémentaire pour vérifier qu'il n y est pas de fuite(dans le cas d'une fuite il y aura de l'eau dans le socle) il serait dommage de ressortir le lave vaisselle et de tout redémonté
    invite35707679
    Ce détécteur se trouve sur le fond du socle du lave vaisselle.Vous pouvez l'apercevoir sur la vue éclatée de l'appareil disponible sur ''sogedis''
    en indiquant la référence de l'appareil.Faire également quelque éssais suplémentaire pour vérifier q'il n'ait pas de fuite(le socle se rempli d'eau en cas de fuite
    Fareinheit76
    Désolé pour le retard Brant
    Bizarrement il ne l'a plus refait sauf une fois après une absence de 1 mois
    Je surveille ça et vous tient au courant
    Merci encore
  1. Ralentissement important au démarrage et au démarrage d'un programme!
    Par inviteae77ee58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/05/2012, 09h03
  2. Démarrage d'un programme sur PIC
    Par invite15518c89 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2011, 19h00
  3. Démarrage programmé du pc
    Par invite79e785d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2008, 11h08
  4. demarrage d'un programme PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/03/2007, 19h05
  5. programme de démarrage
    Par adrien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 12h18
