Ralentissement important au démarrage et au démarrage d'un programme!
    inviteae77ee58
    Depuis 1 mois mon PC met beaucoup de temps à s'ouvrir.
    L'ouverture de windows se fait donc par étape. La barre de tâches apparaît mais aucun icone sur le bureau puis les icones sans image puis petit à petit les images des icones apparaissent. Ensuite pour ouvrir google chrome c'est très long. Idem si je veux ouvrir un programme.
    J'ai donc suivi votre procédure et je vous joins les deux fichiers obtenus.
    Merci pour votre aide.
    cdt
    Dob 250
    invitec04351b8
    Re : Ralentissement important au démarrage et au démarrage d'un programme!
    je suppose que tu as scanné avec MBAM (après mise à jour).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Tu fais redémarrer l'ordi.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    inviteae77ee58
    Merci de votre aide, voici les deux fichiers que j'ai compressés dans un seul dossier car il m'indiquait un dépassement pour le forum.
    cdt
    Dob
    invitec04351b8
    supprime les répertoires vides de la forme :
    C:\Users\Nadine\AppData\Local\ {004BC48A-AA9C-4831-A23D-CB362AB1812E}
    Comment tu accèdes à Internet ?
    Ma question porte sur 172.20.2.39
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RunAsStdUser Task] (...) -- C:\Program Files\ClickPotatoLite\bin\10.0.701.0\ClickPotatoLiteSA.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\PopCap]
    [HKLM\Software\BearShareMediabarTb]
    O43 - CFD: 03/01/2011 - 23:38:55 - [29,663] ----D C:\ProgramData\PopCap Games
    O69 - SBI: SearchScopes [HKUS\.DEFAULT] {4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C} - (QuestScan) - http://www.questscan.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKUS\S-1-5-18] {4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C} - (QuestScan) - http://www.questscan.com
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}]
    EmptyTemp
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{1a03f196-9617-4ca0-842b-a83ceecb022b}]
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{7D84863F-D2FD-46A2-B199-60F2C3A0564F}] (...) -- C:\Users\Nadine\Documents\Downloads\Programs\FormatFactory250.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C081C31F-218B-4FF2-AD5D-5D0A53DEF9B5}] (...) -- C:\Users\Nadine\Documents\Downloads\Programs\FormatFactory250.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{FDF15976-C035-42B0-B145-3D36B56E0395}] (...) -- C:\Users\Nadine\Documents\Downloads\Programs\FormatFactory250.exe (.not file.)
    M0 - MFSP: prefs.js [Nadine - bqv5nwlh.default] http://www.nessplus.com
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;127.0.0.1:9421;<local>
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    inviteae77ee58
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Là difficile a interpreter pour moi !!
    J'accède par une freebox et cette adresse ne me dit rien, c'est adresse ip je suppose??
    Code:
    EmptyTemp
    Résultat, pour info j'avais lancé AD-Aware avant d'avoir une première réponse, il avait trouvé et supprimé deux adware mais je n'ai pas eu de rapport.
    Rapport de ZHPFix 1.2.05 par Nicolas Coolman, Update du 30/04/2012
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-12-05-2012-17-55-32.txt
    Run by Nadine at 12/05/2012 17:55:32
    Windows 7 Ultimate Edition, 32-bit (Build 7600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    ABSENT Key: HKCU\Software\PopCap
    ABSENT Key: HKLM\Software\BearShareMediaba rTb
    SUPPRIME Key: SearchScopes :{4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C}
    ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}
    ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{1 a03f196-9617-4ca0-842b-a83ceecb022b}
    ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
    SUPPRIME R5 - HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride
    ========== Préférences navigateur ==========
    SUPPRIME Mozilla Pref: http://www.nessplus.com
    ========== Dossier(s) ==========
    ABSENT C:\ProgramData\PopCap Games
    SUPPRIME Temporaires Windows:
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT Folder/File: c:\programdata\popcap games
    ========== Tache planifiée ==========
    ABSENT Task: RunAsStdUser Task
    ABSENT Task: {7D84863F-D2FD-46A2-B199-60F2C3A0564F}
    ABSENT Task: {C081C31F-218B-4FF2-AD5D-5D0A53DEF9B5}
    ABSENT Task: {FDF15976-C035-42B0-B145-3D36B56E0395}
    ========== Récapitulatif ==========
    5 : Clé(s) du Registre
    1 : Elément(s) de donnée du Registre
    2 : Dossier(s)
    2 : Fichier(s)
    1 : Préférences navigateur
    4 : Tache planifiée
    End of clean in 00mn 04s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 12/05/2012 17:55:32 [1624]
    invitec04351b8
    ouvre l'explorateur Windows et cherche C:\Users\Nadine\AppData\Local\ {004BC48A-AA9C-4831-A23D-CB362AB1812E}
    Tu devrais comprendre que tous les répertoires qui ont un nom qui ressemble doivent être supprimés.
    Tu n'a jamais connecté l'ordi à Internet d'une autre manière ?
    inviteae77ee58
    Non je n'ai jamais connecté l'ordi autrement que par la freebox soit en wifi ou en ethernet! Peut être une fois fait un essai par mon smartphone mais il y a plus d'un an.
    Bon j'ai supprimé temp du type que tu m'as décrit et refait la manip même résultat.
    Tu a détecté quel problème pour te poser la question de mon type de connexion. Malgré tout il y a une amélioration sensible..
    Cdt
    dob
    invitec04351b8
    c'est dans ces lignes que je vois un possible souci :
    ---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{00BF2965-49DD-4B6A-8C36-24EDC3F43F74}: DhcpNameServer = 172.20.2.39 172.20.2.10
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{740FAC75-7119-4168-BAF1-406E62CAB718}: DhcpNameServer = 192.168.1.254
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{D0664AB2-FD08-47B9-89D1-8898FF803BA0}: DhcpNameServer = 192.168.1.254
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{D90F083A-BE2E-44F1-8C4C-FA8C90197ED4}: DhcpNameServer = 192.168.42.129
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \..\{00BF2965-49DD-4B6A-8C36-24EDC3F43F74}: DhcpNameServer = 172.20.2.39 172.20.2.10
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \..\{740FAC75-7119-4168-BAF1-406E62CAB718}: DhcpNameServer = 192.168.1.254
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \..\{D0664AB2-FD08-47B9-89D1-8898FF803BA0}: DhcpNameServer = 192.168.1.254
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \..\{D90F083A-BE2E-44F1-8C4C-FA8C90197ED4}: DhcpNameServer = 192.168.42.129
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip \..\{00BF2965-49DD-4B6A-8C36-24EDC3F43F74}: DhcpNameServer = 172.20.2.39 172.20.2.10
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip \..\{740FAC75-7119-4168-BAF1-406E62CAB718}: DhcpNameServer = 192.168.1.254
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip \..\{D0664AB2-FD08-47B9-89D1-8898FF803BA0}: DhcpNameServer = 192.168.1.254
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip \..\{D90F083A-BE2E-44F1-8C4C-FA8C90197ED4}: DhcpNameServer = 192.168.42.129
    Celles en 192.168 sont "normales".
    Celles avec 172.20.2.39 172.20.2.10 correspondent à des IP "non attribuées".
    On va les supprimer.
    Tu relances ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{00BF2965-49DD-4B6A-8C36-24EDC3F43F74}: DhcpNameServer = 172.20.2.39 172.20.2.10
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{00BF2965-49DD-4B6A-8C36-24EDC3F43F74}: DhcpNameServer = 172.20.2.39 172.20.2.10
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{00BF2965-49DD-4B6A-8C36-24EDC3F43F74}: DhcpNameServer = 172.20.2.39 172.20.2.10
    Tu postes le rapport obtenu.
    Ensuite, tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le nouveau rapport (en pièce jointe).
    inviteae77ee58
    Voici le rapport et merci pour l'explication
    cdt
    Didier
    invitec04351b8
    tu n'as pas supprimé les répertoires de la forme
    Ils encombrent le rapport ZHPDiag et ton disque dur.
    Relance ZHPFix (par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur avec ces lignes ;
    Code:
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 7 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160070}
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 22 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216022F0}
    Poste le rapport obtenu.
    inviteae77ee58
    Je croyais les avoir supprimés !! Hier avant ta réponse j'ai tapé l'adresse directement dans l'explorateur, c'était un emplacement chaché surement car directement je n'arrivais pas à trouver appdata/local. Je les ai donc supprimer cette fois
    Code:
    Ok c'est fait, cela a déclenché une desinstallation de java, hélas mon fils est allé sur l'orid et je n'ai pas le rapport, mais je souviens que deux extension de java supprimés, forcément les fichiers en {4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C} il ne les a pas trouvés. J'ai relancé une deuxième fois pour que tu ai peut être des infos, Rapport de ZHPFix 1.2.05 par Nicolas Coolman, Update du 30/04/2012
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-16-05-2012-08-23-16.txt
    Run by Nadine at 16/05/2012 08:23:16
    ABSENT Software Key: {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160070}
    ABSENT Software Key: {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216022F0}
    ABSENTE TCPIP: DhcpNameServer
    1 :
    1 :
    2 :
    End of clean in 00mn 01s
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 12/05/2012 16:55:32 [1676]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 15/05/2012 09:53:27 [1394]
    C:\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 15/05/2012 09:54:10 [1397]
    C:\ZHP\ZHPFix[R4].txt - 15/05/2012 09:54:14 [1449]
    C:\ZHP\ZHPFix[R5].txt - 15/05/2012 16:28:29 [709]
    C:\ZHP\ZHPFix[R6].txt - 15/05/2012 17:29:58 [760]
    C:\ZHP\ZHPFix[R7].txt - 16/05/2012 06:45:13 [1105]
    C:\ZHP\ZHPFix[R8].txt - 16/05/2012 08:23:16 [1114]
    Dob
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    inviteae77ee58
    Voici le dernier rapport !
    cdt
    dob
  1. Démarrage d'un programme sur PIC
    Par invite15518c89 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2011, 19h00
  2. probleme important de demarrage
    Par inviteb97a5d20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2008, 19h27
  3. Démarrage programmé du pc
    Par invite79e785d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2008, 11h08
  4. [Blanc] Blocage tambour uniquement suite démarrage d'un programme
    Par invitef619baa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h00
  5. demarrage d'un programme PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/03/2007, 19h05
